budíky
Karafik
budíky
Příspěvek od Karafik »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat estli náhodou někdo nemá zkušenosti s rozebíraním otačkoměru a tacháčku.
Koupil sem si nový polepky :-) a když jsem je vyměnil tak bohužel mi přestali ukazovat ... musel sem vytahnout ty ručičky a když tam ted jsou tak pokud jedu tak se pomalu šinou nahoru jak otačkoměr tak tacháček ale hrozně pomalu padají dolu .... nevím je tam miniaturní "tisícehran" jak se nastavuje.
Zkoušel sem je povitáhnout ale taky nic:(
Díky za rady.
Milan
Příspěvek od adner »
Pokud se ti rafiky pomalu vracejí i když je zkusíš rukou,tak je závada mechanická,pokud ne,tak elektrická.Mechanickou opravíš reverzí prvotního zásahu(strašná síla PULL-náprava PUSH),elektrickou změnou pootočení motorku-nutno zkoušet.Je tu možnost i třetího typu závady-tzv.okultní-tu řešíme výměnou celé přístrojovky.GOOD LUCK!
Tosho
Re: budíky
Příspěvek od Tosho »
Mam problém že sa mi vypálili žiarovky na osvetlenie budíkov a kupil som druhé 5w halogénove presne ake tam maju byť a nejdu, skúšal som aj ine no ani tie nejdu. Predtým mi to všetko svietilo len kým sa to nevypálilo. Neviete kde moze byt zrada? :?
P.S. Regulacia osvetlenia nieje stiahnuta na min.
Open diff drifting 8-)
Re: budíky
Nekupoval jsi nahodou ledkove?
Obracena polarita.
Tosho
Re: budíky
nie, klasika halogen 5W
Trinom
Re: budíky
Příspěvek od Trinom »
Na tohle je jediná rada. vzít měřák a proměřit. Při rupnutí vlákna občas rupne i pojistka.
ObrázekObrázekObrázek
Tosho
Re: budíky
Dakujem uz to mam :)
