Širší brzdové pakny pro buben?
Nevíte prosím někdo, jestli nějaký model od nissanu neměl širší brzdove obložení bubnové ruční brzdy a dalo se to použít jako upgrade na s13?
Fil
Re: Širší brzdové pakny pro buben?
Příspěvek od Fil »
Širším obložením podle mě nezvedneš účinnost pouze prodloužíš interval výměny/výdrž...
Nissan X-trail T30
nene, kvuli ucinnosti to neni
Grassell
Příspěvek od Grassell »
Fil píše:Širším obložením podle mě nezvedneš účinnost pouze prodloužíš interval výměny/výdrž...
Jako ze nebude vetsi stycna plocha :?: To teda mam brzdy na hovno kdyz tam dali 4 desky na brzdic 8)
Dazadu jde namontovat brzdy ze Z32. jestli ma buben sirrsi pakny netusim.
http://importnut.net/300zxbrakeswap.htm#rearbrake
Fil
Příspěvek od Fil »
Plocha větší bude, ale o tom se nebavím... pokud bude síla kterou působíš na paknu pořád stejná tak se pouze rozprostře do větší plochy, v případě menší pakny bude síla na cm2 větší v případě větší pakny bude síla na cm2 menší ale zase máš k dobru plochu která se "tře" takže by měla nahradit to řidší rozprostření síly větší adhezí... No a životnost, když budeš stejnou silou tlačit na kotouč brusky špendlík a 10ku kulatinu tak špendlík už neexistuje a z 10ky ještě ani neubylo...
Nissan X-trail T30
