aky olejovy chladic
SOLBERG
aky olejovy chladic
Příspěvek od SOLBERG » 05.12.2014, 14:54
Chcem sa opytat aky olejovy chladic pouzivate na svojich SR-kach, mam na mysli velkost. Rozmyslam nad 13 riadkovym, 19r sa mi uz zda dost. S vykonom planujem ist do 360 koni, mam uz aj velku vanu, s autom planujem jazdit tak kopce, driftit moc nebudem jedine ak z casu na cas. Termostat davat nechcem a jedna sa mi o to aby napr pri dlhsich presunoch nedoslo k podchladeniu oleja. Dakujem za rady
jagy
Re: aky olejovy chladic
Příspěvek od jagy » 05.12.2014, 17:55
13-rady je maly. Ja davam 19-rady a to jak na atmo SRka tak treba 370z. Na vsech idealni teplota. Nevidim duvod tam davat pidi chladic...
Nechces olej prechlazovat a nechces mit termostat = jaky to dava smysl? :)
SOLBERG
Příspěvek od SOLBERG » 05.12.2014, 18:27
Dodo ho tam mal predtym vraj to postacovalo ale radsej sa spytam. Ked dam termostat tak tam nemozem dat cidla na teplotu oleja a tlak oleja a neviem ako je to spolahlive, radsej by som ho tam nemal. Ak sa mylim oprav ma. Pripadne existuje redukcia s termostatom do kt mozem dat aj 2 spominane cidla? Diki
sx200
Příspěvek od sx200 » 05.12.2014, 22:23
Tak das 2 medzikusy na saba a ak sa aj pokazi termostat tak maximalne co sa stane aj ked sa zasekne nic sa nedeje bud bude stale otvoreny alebo opacne ale mazanie sa neuzavrie nikdy takze ok
SOLBERG
Příspěvek od SOLBERG » 07.12.2014, 11:35
2 medzikusy na seba?? ako to myslis,lebo kebyze dam 2 redukcie na olej filter na seba odhliadnuc od ineho na jednom by som musel zablendovat vstup aj vystup pre olej. trosku fuserina nie?
sx200
Příspěvek od sx200 » 07.12.2014, 12:03
SOLBERG
Příspěvek od SOLBERG » 07.12.2014, 12:30
teraz ma napada,ze ja asi jeden takyto mam...a mozem to dat v pohode na seba?nebude to nicomu vadit? (dlzka,maly pocet zavitov atd.? )
SOLBERG
Příspěvek od SOLBERG » 07.12.2014, 12:38
nebolo by rozumnejsie do medzikusu s termostatom spravit dieru a vnut.zavit a dat to tam? lebo takto to bude zbytocne dlhe a tym padom by som potreboval aj dlhsiu tu strednu srobu na kt. sa prikruca olejovy filter....
jagy
Příspěvek od jagy » 07.12.2014, 15:56
Ano, jde dat dva na sebe. Kamarad to tak resil na dvou Mazdach a ok.
Příspěvek od MYSAK » 07.12.2014, 18:56
A ja mam mezikus k chladici kterej ty diry na cidla uz mel..
sx200
Příspěvek od sx200 » 07.12.2014, 21:57
ziadny dlhy stredny srob nepotrebujes.kazdy medzikus bude mat svoj srob co k nemu bude.
jagy
Příspěvek od jagy » 08.12.2014, 00:12
MYSAK píše:A ja mam mezikus k chladici kterej ty diry na cidla uz mel..
S termostatem?
Příspěvek od MYSAK » 08.12.2014, 09:51
Aha.. uz mlcim :)
Gerox
Příspěvek od Gerox » 08.12.2014, 16:26
sendwich plate v japanu je bezne pouze s termostatem a prirubou na cidlo (bez termostatu to nema ani smysl - jen s nim uz to neni tak jednoduchy fejkovat)...takze to uplne neni nutny resit dvema nebo nejakym "na koleni" resenim.
sx200
Příspěvek od sx200 » 08.12.2014, 18:58
Ked uz sme pri tom robia sa termoststy z vyssou teplotou otvarania ako 80'C mocal?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 123 hostů
