OT: SR20DE
OT: SR20DE
Kluci, je to tady sama chytra hlava, tak se zkusim optat. Mam posledni dobou problem s primerou. Prestava tahnout. Spatne se s tim predjizdi a zrychluje.
Starty jsou bez problemove na prvni otoceni, za studena se to taky chova normalne, ale jak se zahreje, v zaberu prestane znatelne motor tahnout. Nevynecha, nestrili do vyfuku proste nic. Je to jakobych zacal brzdit. Pak z niceho nic zabere ze to jde citit i v aute,pak zase prestane, pak zase zabere a pak chvilku jede normalne. Dela to na vsechny kvalty, i na dalnici. V nizkejch se mi 2x stalo ze po pridani plynu zacalo auto cukat jak stara skodovka. Mam par tipu po cem se podivat, ale budu rad za kazdou radu.
coroner
Re: OT: SR20DE
Příspěvek od coroner »
Podobně se mi projevoval vadný zapalovací kabel. Po zahřátí se "odpojil" takže motor jel na tři válce, ale pouze při zatížení, takže po sundání nohy z plynu naprosto pravidelný chod, ani na svíčkách nebylo nic poznat. Při zatížení to doopravdy jelo, jako kdyby někdo stál na brzdě, spotřeba nechutná. A když měl světlejší chvíli auto pod zátěží cuklo a chvilinku jelo normálně.
Re: OT: SR20DE
Příspěvek od mauglie »
Co pal. pumpa? Takto se mi chovala S13, v prvopočátku problému.
Re: OT: SR20DE
Kabely/rozdělovač
Re: OT: SR20DE
Ok diky za rady, mrknu na to. Jeste zkusim dat pryc KAT, protoze mam pocit ze to vsechno zacalo vracenim serioveho vyfuku na auto, tak jestli to neni nekde pricpane.
Re: OT: SR20DE
Tak dnes cestou do prace a z prace to nedelalo, zvlastni.
1) bud to dela jen po delsi ceste, kdy se motorove casti prohreji a neco prestane fungovat
2) Nebo to dela palivove cerpadlo, protoze jsem rano dotankoval na pul nadrze (predtim bylo neco malo pod ctvrtku nadrze)
Co se bodu jedna tyce, zkusil jsem tomu cestou z prace radne nalozit a nic se nedelo
Co se bodu dva tyce, rad bych napsal ze i predtim tam benzin byl. Budu muset zmerit tlak na liste.
Re: OT: SR20DE
zkontroluj i ty kable ,mi se to takhle na BMW projevovalo. jestli probíjí tak je vyměn. Kontroluju to rukama :D
Re: OT: SR20DE
blázen píše:zkontroluj i ty kable ,mi se to takhle na BMW projevovalo. jestli probíjí tak je vyměn. Kontroluju to rukama :D
no mam pocit ze me posledne jeden kopl :mrgreen:
Tosho
Re: OT: SR20DE
Příspěvek od Tosho »
Nerobil si nieco z rozvodmy? Presne takto sa chovala kamosova primera motor SR20De 92kw. Zistilo sa ze mal nastaveny o dva zuby rozvod. Ked to bolo studene to vsetko slo ale ked sa to zohrialo az to zdochynalo tak to neslo.
Open diff drifting 8-)
Re: OT: SR20DE
Tosho píše:Nerobil si nieco z rozvodmy? Presne takto sa chovala kamosova primera motor SR20De 92kw. Zistilo sa ze mal nastaveny o dva zuby rozvod. Ked to bolo studene to vsetko slo ale ked sa to zohrialo az to zdochynalo tak to neslo.
rozvody to nejsou...dotankoval jsem a ted jezdi normalne. Asi opravdu spatna palivova pumpa nebo mozna necim ucpany saci kos a kdyz je malo benzinu, tak pumpa nestiha davat
Re: OT: SR20DE
Tak jsem tomu dneska trosku nalozil....pri rozjizdeni na 2 rychlost (uplne jsem nestal) auto zacalo cukat...
o kilometr dale motor tarokuje, auto nejede, nejde vytocit nad 2000ot/min. Po chvili se rozbehne a s mirnym cukanim bezi asi 30s normalne. Pak se to posere uplne, zustal jsem v krizovatce do kopce, nebyl jsem se schopny rozjet, motor sel nepravidelne, max 2000ot/min a na 3 valce kdyz dobre.
Doplazil jsem se za krizovatku, kontrola kabelu jestli neprobiji...nic....vicko rozdelovace nic. Motor reaguje na odpojeni vahy, abych dojel alespon na Vinohrady musel jsem ji odpojit. Motor skoci do nouzaku a problem ustane, akorat s odpojenou vahou vytocim max 3000-3500ot/min.
Diagnostika ukazala akorat tu odpojenou vahu, jinak zadna chyba. Zkusil jsem odpojit teplotni cidlo kdyz mel motor 95stupnu...diagnostika ukazala teplotu 45, nouzak a motor bezel normalne.
Takze problem bude v palivu, otazka je co to muze byt, ze to dela az kdyz se motor opravdu zahriva (sviznejsi jizda po meste kdy tak dobre nechladi naporove).
Napadla me palivova pumpa, ale jak by ji ovlivnovala teplota motoru ci motoroveho prostoru
napadl me palivovy filtr, ale taky nevidim souvislost s teplotou
napadly me vstriky, tam by souvislost s teplotou mohla byt, ale co jsem se ptal, nikdo nevi ze by se neco takoveho nekdy stalo
Volnobeh drzi, auto startuje na prvni otoceni...na volnobeh sebou motor sem tam trosku skubne..nepravidelne..., takze do chvile nez se pokusim pridat je vicemene vse ok
Tak a ted babo rad.... :bounce:
Re: OT: SR20DE
Tad jsem zkusil natocit aspon pres mobil co to dela......to jak to drzi 2tis otacek to je pod plynem...zkousel jsem jak pridat hodne, tak pomalinku pridavat...proste pres 2tis otacek ani hovno
jak se to zacne pohupovat , tak to jsem zkousel pridavat a ubirat. Chvilku nic, 2tis max, pak se to rozbehne. Chvilku jsem to podrzel ve vysokych, tam to normalne reagovalo na plyn, nechal jsem to spadnout dolu a opet to neslo pres 2tis...tak nevim
to jak davam mobil ven toho si nevsimejte, myslel jsem ze bude lepe slyset chod motoru.
http://www.netboxhub.net/200sx/Primera% ... V02575.MP4
Toceni videa predchazela jizda do mirneho kopce na dvojku kdy auto diky chodu motoru nemelo silu a zpomalovalo.
Tosho
Re: OT: SR20DE
A slo ti to uz dobre a zase je to zle hej? Nemas moznost vyskusat inu vahu vzduchu? Popripade by som skusil aj vstreky vymenit. Mam tu aj vahu aj vstreky ale skoda ze si tak daleko :/
jagy
Re: OT: SR20DE
Příspěvek od jagy »
Jinou vahu si zkousel?
Re: OT: SR20DE
dal jsem jinou vahu...60km to bylo ok, kousek od baraku to zacinalo zase zlobit. Kontroloval jsem svicky, koupim nove. Jedna ma cerny keramicky izolant, takze je nejspis slusla a jak se zahreje dela bordel. Jinak nevim.
