převodovky rozdily?
- cornhollio
převodovky rozdily?
nevite nekdo jestly se v necem lišej převodovky mam tady naky prevodovky a maj cisla ca71b 1 a ca71b 2 a za tou 2kou je jeste klokan a nahore je hadicka co nekam vede a na tech co maj 1ku je jen plastovej kolik ? ta s tim klokanem je australska? nebo netuší nekdo neco o tom jak to je a jestly je v nich treba nakej rozdil ?
FIRE WALK WITH ME
Re: převodovky rozdily?
Já měl na autě tu s tou hadičkou - face a dával sem do auta preface převodovku a ta měla ten kolík, je to jinej způsob odvzdušnění, jinej rozdíl sem nenašel.
S15 - JDM
- cornhollio
Nevim, nějak sem to neřešil, v sobotu mrknu.cornhollio píše:a co ten klokan ? toho si tam mel taky?
S15 - JDM
- cornhollio
vis napadla me takova zhovadilost , jako že treba ta s klokanem je australska a ma to odvetravani jinak kvuly vyssim teplotam , tim padem by teoreticky mohla vic vydržet , neco takovyhleho sem chtel slyset
FIRE WALK WITH ME
Spise kvuli prachu nez teplotam.
Co sme takhle řešili, tak je lepší to odvětrání tim špuntem, protože to odfoukne, jenom když tam vznikne tlak, kdežto tou hadicí to dejchá furt a já to kvůli ní měl poblitý od oleje. Já bych řek, že to je dvojí řešení toho samýho a funkční to bude asi stejně. Podle mě je blbost aby klokan znamenal určení pro australskej trh, to nejsou hieroglyfy.cornhollio píše:vis napadla me takova zhovadilost , jako že treba ta s klokanem je australska a ma to odvetravani jinak kvuly vyssim teplotam , tim padem by teoreticky mohla vic vydržet , neco takovyhleho sem chtel slyset
S15 - JDM
- cornhollio
To nevim, máš fotku? Mrknu na to jestli ho tam mám taky. Možná zkusit napsat do Nissanu JP.cornhollio píše:no ale co ten klokan znamena?
S15 - JDM
- saigone
zkusil jsem to napsat do googlu a dočetl jsem se něco jako že rozdíl mezi CA71B1 a CA71B2 je jenom v datu výroby.
Lišit by se měla až CA71C-řada ta se dávala na RB20DET (a snad i na FJ20ET) a ta je lehce pevnější a má dvojitý synchrony ale je o 5mm delší. Jednu mám doma ale nenapadlo mě zkoumat co je na ni jiný (nebo ji otevírat) oproti CA71B, na pohled jsou stejný, jak jsem si myslel.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
- cornhollio
takže jeste existuje jeste dalsi prevodovka jtera je lepsi
a klokan je zahadou , klidne ho vyfotim ale je to proste klokan
FIRE WALK WITH ME
- cornhollio
- saigone
jo je z RB20DET, měl jsem za to ze stejná je i na RB25DE, ale nemám to potvrzeno, s GTS-25 jsem nikdy nepřišel blíž do kontaktu. Někdy až budu zase v Ústí tak je zkusim porovnat, osobně si myslim že bude delší /než ca71b/ jen o ten bellhousing.
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
kde to najdu na te prevodovce, mam ve sklepe dve, se podivam, chci taky s klokanemcornhollio píše:takže jeste existuje jeste dalsi prevodovka jtera je lepsi
