odvzdušnění
jan20nov
odvzdušnění
Příspěvek od jan20nov »
potřebuju přesný návod jak odvzdušnit 200sx s13 nějak se mi to nedáří je tam předni wilwood kit a po nastartování jde pedál skoro na zem a svítí kontrolka ABS
odvzdušnovali jsme to dvakrát a možná blbým postum tak prosim o radu
Re: odvzdušnění
ABS jsi odvzdusnil?
Jestli jsi nedaval vetsi brzdovej valec tak ta draha pedalu bude dlouha.
jan20nov
Re: odvzdušnění
jj abs jsme ozdusnovali a jakej je presne postup nejdriv brzdy a pak ABS nebo jak
a kdyz auto neni nastartovany tak pedal je ok zda se mi ale po nastartovani je ta draha hodne dlouha
jan20nov
Re: odvzdušnění
a nebo jakej brzdovej valec by byl vhodnej
Re: odvzdušnění
S14 by ti asi u tehle potvor moc nepomohl takze 300ZX ci R32/33?
Ted me napada. Jestli jsi vypoustel cely predni okruh tak mas asi bubliny v hadicich.
jan20nov
Re: odvzdušnění
Menil jsem i kompletne trubky, vedel by nekdo teda presnej navod jak to odvzdusnit i s abs protoze ted mi nefunguje
Re: odvzdušnění
s abs zkusenosti nemam nicmene na www.nissanclub.cz byl na to detajlni navod od "honzaBK "... vim ze neco se dela se zapnutym motorem neco s vypnutym uz si to nepamatuju..
nicmnene pominu-li ABS tak kdyz jsem mel cele vypustene brzdy odvzdušnoval sem cca 10x nez to bylo vse ok trubkama sem musel protahnour nekolik litru brzdovky nez se ztratili i ty nejmensi bublinky... zvlast pokud šlapeš je to zlo... nejlepsi je pouzivat tu vakuovou plničku a nebo ja to delavam aj tak ze to zespoda natlacim injekcni strikackou prez odvzdusnovak ty velke bubliny to vytlačí zvlast kdyz je nekde nejaky ohyb nebo tak a pak klasicky prošlapat... poklepat trubky jemně treba kleštama nebo tak ony lepe vybehnou pak aj ty uplne jemny bublinky...
