otazka ohledne kontrolky
Iwan
Příspěvek od Iwan »
na mojem aute, vedla otackomeru v levo dole je oranzova kontrolka ve tvaru motoru a napisem check, ked sviti tak auto jede o hodne lepsi nez ked nesviti, samozrejme ze ked sviti tak je vyssi spotreba...obcas zhasne a obcas sviti...
co ta kontrolka znamena?
dik
Re: otazka ohledne kontrolky
Nebude to "Check Engine" kontrolka? "Zkotroluj motor". :wink:
Asi neco neni v poradku s motorem.
Iwan
Příspěvek od Iwan »
no to ma napadlo hned :D ale upresnim otazku, ktere cidlo moze byt zle alebo co presne moze byt zle?
podla mna to bude neco spolecne s palivem, to by vysvetlovalo aj to ze ked sviti tak jede lepsi a mam vyssi spotrebu
edit
cidlo na teplotu vody je nove a labdy su funkcne
s14 ma diagnostickou zasuvku, proc to nenapichnes?
jagy
Příspěvek od jagy »
Muze si vyblikat chyby i bez notesu...
Iwan
Příspěvek od Iwan »
tu v okoli na to nema nikdo soft :shock:
ECU vyblikani chyby funguje tak isto jak na s13?
Bart34
Příspěvek od Bart34 »
Nedavno jsem tu nekde cet, ze to ma cosi spolecnyho s lambdou.
No problems-no fun
Příspěvek od kenivruh »
Ze ide lepsie ked svieti? Zaujimave. A to si objektivne zmeral ci mas len pocit :lol:
http://www.240sx.org/faq/articles/ecm_codes_doch.htm
Iwan
Příspěvek od Iwan »
kenivruh píše:Ze ide lepsie ked svieti? Zaujimave. A to si objektivne zmeral ci mas len pocit :lol:
mam objektivny pocit :D
ale vazne ide lepsie ked svieti :lol:
Iwan píše:
Tak si to vyblikaj a uvidis co je zle (alebo aj nie :) )
Iwan
Příspěvek od Iwan »
jj uz lustim ako na to :D
inak dik za navod
Iwan
Příspěvek od Iwan »
nikde sem to nenasel ale neni na nete nejaky seznam? cidel alebo kontaktu tykajucich sa tej kontrolky check? klidne i na s14 SR20DET najlepsi KA24DE s14
Ona preblikava ako keby nebol nekde dobry kontakt,
pridam plyn,-zasvieti
pustim plyn -zhasne
proste reaguje na pridanie plynu a preblikava nepravidelne
ECU neukazala nic, len kod 55
Kupil som novu lambda sondu na svody a spotreba zatat skoro rovnaka, objednal som aj cidlo na vodu...
hele nepatří ta kontrolka náhodou tempomatu?
Iwan
Příspěvek od Iwan »
ked zapnu tempomat tak sviti zelenym cruise
toto je kontrolka ktera vyznacuje ze neco neni v poradku ale jak rikam vypada to ze je nekde len spatny kontakt a ona len nepravidelne preblikava
Iwan
Příspěvek od Iwan »
tak cidla na vodu su nove, lambda uni na svodoch nova a spotreba sa o moc nezlepsila, co ma este vpliv na spotrebu?
