Náprava
areuratty
Náprava
Příspěvek od areuratty »
Při prudším zatočení doprava mi loupne v pravym přednim kole a občas se mi stane, že auto z ničeho nic začne nechutně táhnout napravo a musim se prát s volantem, a po chvíli to přestane...
Nejsem si jistej čim to může bejt...
Díky za rady...:wink:
jsadik
Příspěvek od jsadik »
Máš pravděpodobně zarezlý ložiska nahoře na tlumiči.To loupnutí bejvá většinou od toho jak přeskočí pružina.
areuratty
Takže nahození Teina by mohlo pomoct?
Ale to by nevyřešilo to náhlý chvilkový táhnutí na stranu...
A myslim že jsou vůle když melu kolem nahoru a dolu...
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Je to tak, presne tohle mam na levem predku.
areuratty
doublejay píše:Je to tak, presne tohle mam na levem predku.
No ale to táhnutí ke straně nebude tim ne?
Nejednou to prostě nechutně zatáhne doprava a jakmile zatočíš tak se ti to vrátí do normálu...
remo
Příspěvek od remo »
ake siroke mas pneu vpredu??
to mozu robit aj kolaje a siroke gumy
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
doublejay
No, to bude jiny problem. To loupnuti je opravdu zadrenym loziskem a preskocenim pruziny, ale to by nemelo mit vliv na smer jizdy. U me se to projevuje vetsinou pri plnem rejdu a zmene dopredu - dozadu a opacne. Jinak jak pise Remo - pri jizde po meste v kolejich je to pri 225/50/16 sakra citelne a je treba pevne drzet volant... Zataci to vzdycky jen doprava?
vule na rizeni? nedela to jen brzda (vraci se?) zvedni kolo na strane kam to tahne a zkus vule v nezatizenym stavu.....rizeni+kulac. Pak by to mohla delat TR, podivej se v jakym stavu jsou v nich ty gumovy silentbloky.
areuratty
Vepředu mam 195/65/15...
U mě se to projevuje když prudce stočím kola doprava tak od 60kmh výše...
A táhne to vždy jen napravo...
Když je kolo na zemi, tak má vůle nahoru a dolu...v nezatíženym stavu to můžu zkusit až o víkendu...
Příspěvek od kenivruh »
Mozno mas makku pravu gumu :smt110
areuratty
kenivruh píše:Mozno mas makku pravu gumu :smt110
Obě přední jsou fouklý na 3bary...:wink: páč původně měli jít na zadek na boky ale ty přední byli už na sračky z vnější strany...
nomann
Příspěvek od nomann »
máš v pr**li čep řízení a nebo kulovej čep,nic jinýho to neni, alespoň podle toho co píšeš
jerrys13
Příspěvek od jerrys13 »
praskla pružina
nebo přirezlá ložiska jak je psáno vejš
Naposledy upravil(a) jerrys13 dne 27.02.2008, 18:52, celkem upraveno 1 x.
rs13 89' sold
rs13 91´ under construction
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
A co treba KO silentblok na tension rodu nebo jak se tomu rika (takovy ten podelný stabilizátor - vzpěra na předním kole)
BAKALAKA
Příspěvek od BAKALAKA »
935Baby píše:A co treba KO silentblok na tension rodu nebo jak se tomu rika (takovy ten podelný stabilizátor - vzpěra na předním kole)
tym to nebude,... jazdil som s jednym znicenym a vobec to do ziadnej strany netahalo, len pri brzdeni alebo nerovnej ceste sa volant triasol jak studeny zetor
91 black S13 - po vlastnorucnej GO motora, .. a dokonca funguje + Stage1
