Na 3 valce?
coler666
Na 3 valce?
Příspěvek od coler666 »
Zdravim, mam 200sx 1.8 turbo, od 3 tis. otacok nahor motor ide na tri valce, vymenil som sviecky, pal. filter tak trocha sa to zlepsilo ale stale to ma tendenciu ist na 3 valce. Palivo do valca ide ale poriadne neodpaluje. Kedze to nema rozdelovac /ako som bol zvyknuty/ predpokladam ze kazda sviecka ma nad sebou osobitne cievku /aspon myslim ze to je cievka/ mohla by byt ta KO? stretol sa niekto s takymto problemom? Popripade ak mate niekto tu nejaku cievku nepredate ju? Dakujem vopred
Re: Na 3 valce?
mohla, zjisti který válec nejede a prohod je, cívku mám navíc..ale zkus prve nastavit předstih CASem
jurrry
Příspěvek od jurrry »
ja som mal podobny problem , a bolo to u mna ukostrenim tych cievok,bol odtrhnuty kabel :-D cekni aj to
coler666
jak zistim ktory valec nejede? Ja som mal predtym uno turbo a ziadny CAS tam nebyl nevim co to je.
Příspěvek od kenivruh »
coler666 píše:jak zistim ktory valec nejede? Ja som mal predtym uno turbo a ziadny CAS tam nebyl nevim co to je.
Vid hore, taka ista tema.
pablo
Příspěvek od pablo »
odpajaj cievku za cievkou a ked nenastane zmena tak ten nejde
coler666
takze cievka prehodena, ukostrenie v poriadku, stava do cievky ide, benzin dava ale nejde prvy valec ale to vzdy nastane len ked restartujem RJ odpojenim baterky.
Příspěvek od Kentoya »
power tranzistor 65%
ještě zkus změřit kompres na prvním válci ,možná i předstih
coler666
kompresia zmerana za studena mal okolo 9,5. Jak zistim ze power tranzitor je KO?
komprese dostačující, PWT leda vyměnit za jiný.. ale KO tranzistor jsem já osobně ještě neviděl,byt asi 5 už jich prodal.. tak nevím co si mám o tom myslet
já už dva viděl KO
kdyby neco PT mam :-) 500,-
