Zvednuti tlaku u SR20DET
Ma tady nekdo na SR zvednutej tlak bez pouziti SAFC ci cipu? Nedavno tady byla debata ohledne zvysovani tlaku u SR20, ze bez SAFC nedokaze nad urcitej tlak michat vhodne palivo/vzduch. Muzu zvednout plnici tlak bez korekce paliva nebo cipu? Pokud ano na kolik maximalne?
Příspěvek od raddy »
tuto temu ma velmi dobre zvladnutu nizzmo, v skratke moze byt rad ze ma motor stale pokope, ale peknych par sad sviecok roztavil detonaciami. Dovod bol zvyseny tlak turba nad bezpecnu hranicu bez upravy ECU.
Vela pomoze dobry ic a naozaj priechodzi vyfuk, ale len po urcitu hranicu, mam pocit ze v tvojom pripade to je okolo 1bar.
Viac napise nizzmo :-D
nizzmo
Příspěvek od nizzmo »
Jo jo Raddy ma pravdu. Mam s tym slusne skusenosti. A mozem ti povedat, ze bez upravy palivovej mapy ani 0,9bar na SR20DET nie je bezpecnych. Pri takomto tlaku som odtavul jednu platinovu NGK o dva stupne studensiu.
Nepomoze ti ani FMIC a ani priechodzi vyfuk. Dokonca, ked som vymenil moj stary Remus za uplne novy 2,5" siroky vyfuk od down pipe az po koncovku (mam Otto Racing), tak som odtavil sviecky este skorej. Moja rada, kym nemas walbro, upravenu riadiacku alebo nejaky PigiBack, na BC zabudni. Ja som za sezonu odtavil 9ks sviecok. Na stastie piesty a ventily u SR20DET su asi kurevsky odolne voci detonaciam, tak jedine co odislo su sviecky. Viac uz ale neriskujem... 8)
Moje auta:
Design
Příspěvek od Design »
nizzmo píše:Jo jo Raddy ma pravdu. Mam s tym slusne skusenosti. A mozem ti povedat, ze bez upravy palivovej mapy ani 0,9bar na SR20DET nie je bezpecnych. Pri takomto tlaku som odtavul jednu platinovu NGK o dva stupne studensiu.
No vim o jedne s14 co byl zvednutej tlak a nezvladl to dokonce pist, propálenej.
nizzmo
Design píše:
Je to mozne. Pokial je majitel ignorant, lahko sa to moze stat. Detonacie v mojom aute slusne pocut a pocut aj to, ked odtavis sviecku. Ak vtedy nedas nohu dole z plynu, dalsi na rade je asi piest.
Moje auta:
Design
nizzmo píše:
Design píše:
asi ano neni to žadna sranda :cry: chce to vše udelat tak dobre aby se nic neznicilo! kdyz tomu nekdo rozumi tak je to OK
nizzmo
Ano presne tak, pokial chces na SRku dvihat tlak, tak najprv prisposob palivovu mapu (chip, alebo pigiback). To je jediny bezpecny sposob...
Moje auta:
Design
nizzmo píše:Ano presne tak, pokial chces na SRku dvihat tlak, tak najprv prisposob palivovu mapu (chip, alebo pigiback). To je jediny bezpecny sposob...
No jiste zbytecne je setrit na jednu vec pak ji tam namontujes a podela ti to dalsich spousta veci a opravy se pak nedoplatis! je to lepši si nasetrit na vse a pak to namontovat!
Příspěvek od Fire »
na jakej tlak ted jezdíš ?
lobiik
Příspěvek od lobiik »
No hele, ja to resim s Mirkem na pm, prochazel sem papiry od tuningovych servisu co se s tim delo, no je tam akorat vyfuk+downpipe a stredovej dil (dekat), turbo naladene podle brzdy na 1bar, ale o tom ze by to bylo chipovane tady nic neni, bud tu jen vynechal papir, nebo to opravdu neni chiply
A jeste jedna vec k majitelum S14a, ten seriovy BOV co je tam namontovany, je slyset? Cetl jsem na sxoc.com o tom, ze nekdo BOV vyhazuje uplne, i ten seriovej, a pak ze to ma zvuk jak letici holub, neco podobneho to dela i me, kdyz radim, ale jen ve vysokych tockach, pres 4500rpm, tak to zacina byt pro me trosku zahadou
Cervena S14a Touring, lesteny svody, HKS GT Extension, HKS 3" downpipe,dekat, koncovka MagneX, Walbro, budiky Autometer CarbonFibre hribek ...270BHP / 330Nm.
Planovane upravy: Stage1 chip a ta vec co dela pffff:)
http://www.sxoc.com/site/rides/ride.php?Member_ID=7347 ...a mam volant na spatny strane :>
Příspěvek od kenivruh »
K tomu BOVu a holubovi. Tipujem, ze S14a ma recirkulacny bov, cize nemoze byt pocut a takisto s nim by nemal byt pocut holub, pac ten je pocut, ked sa vracia stlaceny vzduch od zavretej klapky cez turbo a otvorene sanie kvazi von. No a presne na zabranenie vracania vzduchu po zavreti klapky sluzi BOV.
Příspěvek od Fire »
lobiik : Když jsem tam ten seriovej bow ještě měl tak jsem neslyšel že by vydával nějakej zvuk.
pablo
pablo
Příspěvek od pablo »
jo klidne ten seriovy bofff mozes vyhodit je tam naprd raddeji si kup neco lepsi
lobiik
Mno, jdu nablikat nejake fotky, podle navodu na sxoc.com na odstraneni serioveho recirc bovu se mrknu jestli tam fakt je nebo ne. Jinak turbo tlaci jak dive, kdyz tomu dupnu za krk, tak to tahne, ale holub je slyset kdyz ve vysokych otackach sundam nohu z plynu. Puvodni majitel rekl ze "there is no blow off valve" coz se da vylozit ze tam neni vubec zadny nebo je tam seriak, takze hned jsem zpet
tomita
Re: pablo
Příspěvek od tomita »
pablo píše:jo klidne ten seriovy bofff mozes vyhodit je tam naprd raddeji si kup neco lepsi
To bych nerek :smt018 ale pokud nutne chces mit hezke piskani, tak si kup SSQV nebo neco podobnyho..
