http://www.autozine.org/technical_schoo ... /vvt_2.htmkenivruh píše:No ked je to ako u hondy tak je to olej, ktory zapoji tu inu vacku. Mna len zaujima ako sa to da spravit mechanicky, aby to zapol napr. pri 4000 otm. Pokial viem, tak honda ma nejake cerpadlo, ktoremu posle ECU signal a ten to natlakuje (nech ma chlapci od hondy opravia ak pletiem:)). Preto mi pride divne, ze by to robil nissan mechanicky.Mirek píše:Mam pocit ze to bylo neco s olejem? tlak oleje pri urcitejch otackach? nevimkenivruh píše: Hmm mechanickeho razu ? To ako bude vediet, kedy prepnut na vacsiu vacku ?Mozna na tom sr foru v tomhle taky psali nejakou kravinu...
SR20VE=>SR20VET
Takze u hondy sa asi pouziva normalny olej, neni tam nejake zvlastny obeh kvoli VTEC-u.
sem si to teda asi spatne prelozil...jak to tady ma? http://sr20forum.com/showthread.php?t=182505mikyc píše:vet s det ecu urcite nepujde. (samozrejmne ani ve s det ecu nebo vet s de ecu)
Tim si i vysvetluju to jak se zminovali ze VE motory maji lepsi olejove cerpadlo nez DET...potrebuji ho kvuli VVLkenivruh píše:Takze u hondy sa asi pouziva normalny olej, neni tam nejake zvlastny obeh kvoli VTEC-u.
Pouzivaju tam DE ecu a VE vstreky, tak ako si si to prelozil, len maju trochu problem s tym, ze su vatcsie vstreky ako ma DE takze to ma bohatu zmes.Mirek píše:sem si to teda asi spatne prelozil...jak to tady ma? http://sr20forum.com/showthread.php?t=182505mikyc píše:vet s det ecu urcite nepujde. (samozrejmne ani ve s det ecu nebo vet s de ecu)
Otazka na znalcov. Aj ked je ten VE motor urceny pre montaz napriec, da sa predsa otocit a namontovat na neho prevodovku z DET ci nie ?
aha sorry.Mirek píše:sem si to teda asi spatne prelozil...jak to tady ma? http://sr20forum.com/showthread.php?t=182505mikyc píše:vet s det ecu urcite nepujde. (samozrejmne ani ve s det ecu nebo vet s de ecu)
v poho..nepopiram ze se v leccem muzu plestmikyc píše:aha sorry.Mirek píše:sem si to teda asi spatne prelozil...jak to tady ma? http://sr20forum.com/showthread.php?t=182505mikyc píše:vet s det ecu urcite nepujde. (samozrejmne ani ve s det ecu nebo vet s de ecu)
Ahoj "dvoustovkáři"...
jen na upřesněnou:
nevidím důvod, proč by nešla VE hlava na DE (podél uložený) blok. Rozdíl je v tom, že na motor napříč (což jsou VE motory) má jiný blok, než motory podél.. tudíž na to nejde nasadit převodovka (pokud byste chtěli použít celý VE motor).
Co se týče jiných kanálků, tak to se dá řešit takto:
http://www.sr20forum.com/sr20ve-sr16ve/ ... ocker.html
A co se týče stavby SR20VET, tak v tom problém nevidím.
SR20DET blok (původní z 200SX)
SR20VE hlava s úpravou bloku (kanálky)
Tubro z SR20DET
ECU rozhodně SR20VE, protože přepínání vaček ŘÍDÍ jednotka! (někdo psal, že je to mechanické.. nesmysl, řídí to solenoidové ventily vedle hlavy)
olejové čerpadlo je lepší, protože vačky jsou ovládány olejem
.. jinak jeden SR20VE mám v garáži... hehehe
jen na upřesněnou:
Tubro z SR20DET
