NISTUNE
Re: NISTUNE
Příspěvek od raddy »
1, komunikacia prebieha cez usb (seriova komunikacia) a to bud priamo alebo cez USB prevodnik, kde sa analogovy signal (z consult konektoru) prevedie na usb seriovy signal. starsie ecu pouzivaju prvy sposob, novsie ecu druhy... ak nestaci takato odpoved, skus otazku viac specifikovat, zistim ti co sa da....
2, co presne myslis, kontroler na doske nistune?
Re: NISTUNE
Příspěvek od MYSAK »
ani pic ani atmel. pouzivaj svoje zakazkovy obvody
Re: NISTUNE
Příspěvek od Kentoya »
DRFTing. píše:..ješte mi vynadej, tak sem nic radeji nepiš a mi si to tu proberem bez tebe, stejně se jen s každym hádaš woe.
tak se podívej zpět kdo se začal hádat, já si na hlavu srát nenechám
Re: NISTUNE
takže se bavme věcně..MAP pod nistune nefunguje.. dotaz na zkušené,proč přecházet na MAP?
Design
Re: NISTUNE
Příspěvek od Design »
Taky to zvažuju ale prvni vec v poradi prijde naradu wideband a na nistune zatim nejsou tak se naladi nejakej solidni tlak aby byla dobra směs.Jinak si to určo necham ladit od raddyho
Petr.S14
Re: NISTUNE
Příspěvek od Petr.S14 »
hrábni do toho pájkou :mrgreen:
ObrázekObrázek
Re: NISTUNE
doska obsahuje pamat nvram na emulaciu povodnej eprom a komunikacne rozhranie...
Re: NISTUNE
raddy píše:doska obsahuje pamat nvram na emulaciu povodnej eprom a komunikacne rozhranie...
konečně jsi to napsal - nic zlém nejde o hádku, sám ale víš proč to píšu, a proč jsem se tak jakoby rádoby hloupě ptal
Re: NISTUNE
je to pořád seriová ECU
Re: NISTUNE
blázen píše:je to pořád seriová ECU
ještě ty začínej
víš jakej je rozdíl mezi umím naladit kytaru podle sluchu
umím naladit kytaru pomocí ladičky
(tak to je ta tvoje seriová ecu)
napsal jsem bez hádek, snad to stačí a jde o to že seriová jednotka má eprom a přepisovatelné jsou eeprom flash eprom a nvram, šlo jen o detail, ale přestal se hádat, přestal jsem taky a čekal jsem kdy to napíše to je celé a nehádám se
Re: NISTUNE
:D já se nehádám..jen na to jdu logicky, jen nevím,co hledáš v té seriové ECU.. ..nistune je jen nástroj k úpravě té seriové ECU.. upravíš vypálíš a odpojíš nistune a nepotřebuješ ho :) to je celá podstata tohoto vynálezu,...jezdíš pak třeba se 600hp a se seriovou ECU kterou si pouze zapomocí nistune přeupravil.. je to asi stejné,jako bys tam strčil stage chip..
nevím proč se pořát přete..
jagy
Re: NISTUNE
Příspěvek od jagy »
blázen píše:jezdíš pak třeba se 600hp a se seriovou ECU kterou si pouze zapomocí nistune přeupravil.. je to asi stejné,jako bys tam strčil stage chip..
Tohle je samozrejme blbost.. protoze nekomu naprosto stejny setup muze s danym univerzal chipem fungovat spatne, nekomu naopak naprosto bez problemu. Pri kazdych vetsi upravach by se auto melo znovu naladit. Tohle je o dost lepsi, nez nejaky stage chip.
Re: NISTUNE
jagy, mam pocit, ze blazen myslel nieco ine. snazil sa vysvetlit podstatu niekomu kdo ju stale nechape a nie to, ze vseobecny cip je rovnako dobry ako individualne naladenie. chcel povedat ze cip naladeny pomocou nistune je ten isty cip ako akykolvek iny cip, napr. od horshamu. stale je to len cip v seriovej ecu. tento cip vznikol pomocou nistune, iny cip moze vzniknut pomocou emulatora a iny cip moze vzniknut pomocou liveeditu. vo vysledku je to stale rovnaky cip v seriovej ecu. su to len rozne sposoby ako ladit seriovu ecu.
Re: NISTUNE
raddy píše:jagy, mam pocit, ze blazen myslel nieco ine. snazil sa vysvetlit podstatu niekomu kdo ju stale nechape a nie to, ze vseobecny cip je rovnako dobry ako individualne naladenie. chcel povedat ze cip naladeny pomocou nistune je ten isty cip ako akykolvek iny cip, napr. od horshamu. stale je to len cip v seriovej ecu. tento cip vznikol pomocou nistune, iny cip moze vzniknut pomocou emulatora a iny cip moze vzniknut pomocou liveeditu. vo vysledku je to stale rovnaky cip v seriovej ecu. su to len rozne sposoby ako ladit seriovu ecu.
přesně tak,jagy to jen špatně pochopil,nebo sem to mohl formulovat líp
Petr.S14
Re: NISTUNE
nehádejte se, počkejte, až to driftingovi shoří.. pak to řešte :lol:
ObrázekObrázek
