Zadni tehlice S14 a S13 je temer totozna..jen uchyceni tlumice je trosku jine.nomann píše:nojo ale tohle je swap na s14v jednom swap navode som cital ze zo Z32 300ZX naboje nepasuju ale z non turba pasuju
citace:
the rear conversion is much easier, in terms of parts combinations. Simply find a 5-lug hub from an S14 240, or a Z32 300ZX. The non-turbo hub is identical to the unit used in the S14. The Turbo hub is slightly differnt, but will work on either the S13, or S14. Below is a picture of the parts necessary.
viac http://importnut.net/300zxbrakeswap.htm
několik otázek(na pokračování)
díky, neznám tyhle věci budu muset trochu studovat a větší kotouč swapovat.Zadni tehlice S14 a S13 je temer totozna..jen uchyceni tlumice je trosku jine
díky moc to se tedy oto pokusím "v nejbližší době"
nissan S13; kola, motor, převodovka, spojka, výfuk, volant, sedačky, karoserii, okna, dveře, blatníky, nárazníky, brzdy a ještě pár dalších blbostí
- Martin_534
když je potřeba do předu těhlice neni potřeba i jinej tlumič kvůli uchycení?Martin_534 píše:s13 -> s14 brzdy
vepředu je třeba kulák, těhlice a náboj
vzadu stačí jenom náboj
a koukal jsem čepy jsou do ramene lisovaný takže vlastně koupit rameno na s14,asi
- Martin_534
tak práce na podvozku jsem na pár dní přerušil čekám na díly a tak jsem se pustil do ůklidu motorovýho prostoru. A hned se našlo několik otázek
na který jsem nenašel odpověd.
třeba co je tohle za věc, vede do ní hadice ze sání"za turbem" pokračuje pak dál do sání za klapkou. druhej konec vede do sání jako bypas přez klapku, a ještě do toho vede nějaká elektrika.CO TO JE??
a další věc ,CO JE TOHLE,
tamtudy musí jít tlak do vaček, nebo je to EGR?nevim každopádně jestli to jde tak to zruším
A/R regulátor je co teď si nejsem jistej že to vím :-D je to něco s volnoběhem? co se stane když ho zrušim
a to PCV můžu teda uplně v klidu zrušit akorát to delá v motoru bordel
Kentoya píše:a/r nerušit, je to na volnoběh
pcv zrušit je to na prd
raddy jej zrušil a měl nějaké potíže,tak vím že ho instaloval z5
