neee at to neni lambda ta je moc drahaElviiis píše:jo tohjle co pises mi bobek delal taky a byla top lambda sonda. kdyz mel motor mene ajk 65stupnu a byl v zatezi (jel jsem) tak ten motor skubal jako by mi chtel naliskattipoval jsem kabeli k vaze vzduchu a nakonec to byla lambda respektive jeden dratecek. vysvetlovat pricinu by bylo n adlouho protozu znami ktery mi to vysvetloval tim zabyl pul dne aja si stale nejsem jist jestli jsem to pochopil
vynechava pri studenem motoru
- mrkevvzime
- mrkevvzime
tak jsem dnes provedl pokus s teplotnim cidlem
v manualu se pise, ze kdyz je tepl. cidlo odpojeny nebo dava nerealny hodnoty tak jednotka vezme defaultni hodnoty na starting 20°C a running 80°C a tak jsem to cidlo odpojil
motor bezel normalne bez problemu!!! takze doufam, ze to nebyla nahoda, vymenim cidlo a uvidim
at je to ono [-o<
at je to ono [-o<
taky mám problém s volnoběhem za studena..vše sem vyzkoušel..nastavil..mám obavy že mi lehla lambda.. ví někdo přesně jak funguje ? ?
- 935Baby
To je z toho článku jak dal odkaz doublejay:
toto je napsáno v servisním manuálu:
Pokud jsem to dobře pochopil tak lambda nemůže v žádném případě mít vliv na volnoběh - nějakým způsobem ho zhoršovat atd.935Baby píše:
Open loop (otevreny okruh):
- nastava v techto pripadech (ubrani plynu, vysoke zatizeni motoru, volnobeh, vady lambdy, nedostatecna aktivace lambdy, start motoru
Closed loop (uzavreny okruh):
- vsechno ostatni, v tomto stavu je smes kontrolovana lambdou. Existuje tedy zpetna vazba
- mrkevvzime
- 935Baby
Že by bylo tvoje auto až tak fikané ?mrkevvzime píše: jsem zvedav jestli to bylo tim nebo jestli to auto jenom mlzi a pocka az uverim, ze to bylo teplotni cidlo a pak zacne zase kravit
Hlavně že už to šlape jak má
- 935Baby
Co by jsi taky chtel od svíček so mají IQ jenom 24, kdyby to byli IQ170 ta ty by určitě šlapali dobřeKatany píše:svicky DENSO IRIDIUM IQ24 !!! bacha na ne ... dal jsem NGK a auto fici jako utrzeny ze retezu ...
- cornhollio
- cornhollio
