Po 10-15min znovu nastartování se Hltí
Zdárek, zas něco Auto z domova jelo vše oka, pak jsem se stavil v obchodu a po cca 15min jsem znovu nastartoval a začlo se strašně hltit tak že jsem musel uvolnit plyn a znovu přidávát dokud se nechytlo, střílelo to jako do filtru sání, to vše trvalo asi po ujetí 2-3km potom zas jelo jak má. Svíčky jsem kontroloval vše ok zastudena vše ok zatepla taky když jsem jel. Až po znovu nastartování. Před tím mi praskla trubička vody co jde zezadu do sání myslím od turba, nemůžeto mít vliv, je vyměněná nová. Dále mi ukazuje tlak turba až 1,1b a to nemám podloženo westage podložkami.
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Re: Po 10-15min znovu nastartování se Hltí
Nikdo nic, nemohl by to dělat sitič že zustane seplí a hltíse
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
odporucam seriovy fpr zapojeny priamo do sania, over hodnoty teplotne cidla pre ecu(2 pinove) podla navodu...s13 nema klasicky sitic, ecu obohacuje zmes podla teploty..
Vyřešeno, koupené nové svíčky a je to Ok
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Tak prd, dělá stále. Nechám auto odstát 10-15min a hltí se při přidání. Nechávám běžet na volnoběh kdy padají otáčky na 400-500 cca 1min a pak se chytí jak mile bych přidal zahltí se a má tendenci střílet do sání a chcípne.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
over to teplotne cidlo
Kolik to má mít 2,5 studený a 0,3 teplé. k/ohm Mě to ukazuje nák blbě nebo mám špatný měřák -8,7 a při zahřívání to leze nahoru, ale je tam pořád mínus co mám na měřáku nastavit.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Tak jsem dal jiný z jiné hlavy zkoušel jsem tři čidla a dělá stále. Dále jsem zapojil z regulátoru paliva podtlak přímo dosání žádná změna. Palivo tlačí pořád 20 psi. Tak nevím co bych ještě zkusil. Kouknu na jednotku jestli nevyblikává chyby, ale to by asi nejele když se hodí teplota do normálu.
Zkusil jsem při tom hlcení vypojit čidlo a běží dobře tak musí dávat blbí signál do jednotky, objednal jsem raději uplně nové a zítra vyzkoušim.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Dělá pořád, zatím jsem to vyřešil vypínačem do kabiny, když to dělá vypnu čidlo na chvíli a je to ok.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Ješte dotaz nemůže to dělat prdlé těsnění pod hlavou nedávno mi praskla hadice vzádu u sání a voda fuč jen tak tak jsem dojel skoro v červeném ručička .A připadá mi že to je od te doby. A asi se mi strací voda, myslím že jsem dolejval do prepadu a už tam nic není.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 hostů
