napatie na alternatore CA18 det
sx200
Příspěvek od sx200 » 24.10.2016, 16:26
Prosim vas odmerajte mi vysku napatia na alternatore pre porovnanie ja mam 14,2V ale napr.moj sunny ma 14,6.Dakujem za pomoc.
Re: napatie na alternatore CA18 det
Příspěvek od Woyta » 24.10.2016, 17:31
A co se ti na tehle hodnote nezda? Evidentne dobiji.
sx200
Příspěvek od sx200 » 24.10.2016, 20:05
Woyta píše:A co se ti na tehle hodnote nezda? Evidentne dobiji.
Mala zmena po zahriati motora 13,9V.Mam problem s cievkmi pri plnom tlaku zhasa iskru
Fil
Příspěvek od Fil » 24.10.2016, 20:38
13,9V je stále víc než dost a když padá napětí, tak by ecu (případně "chytré" cívky) měla reagovat prodlouženou dobou buzení tak, aby to na jiskru nemělo negativní vliv... Asi bych hledal chybu jinde než v napětí, ale je to teorie...
sx200
Příspěvek od sx200 » 24.10.2016, 21:50
Fil píše:13,9V je stále víc než dost a když padá napětí, tak by ecu (případně "chytré" cívky) měla reagovat prodlouženou dobou buzení tak, aby to na jiskru nemělo negativní vliv... Asi bych hledal chybu jinde než v napětí, ale je to teorie...
Hlavne mi sem napiste napatia nech mam z coho vychadzat.Potom sa uvidi co dalej
Příspěvek od Woyta » 25.10.2016, 06:35
Jestli ti to zhasi jiskru, tak spis mas problem se svickami.
Příspěvek od kenivruh » 25.10.2016, 08:28
Aky mas ubytok napatia na volnobeh medzi alternatorom a baterkou? Mne na primere so zatazou ten ubytok narastal takze som komplet vybrusil kontakty na alternatore a baterke a uz to je bez problemov.
Na alternatore ti pomeram hned ako sa dostanem do garaze.
Ten tlak mas seriovy? Cievky tiez seriove?
Příspěvek od raddy » 25.10.2016, 12:27
podstatny je v tomto pripade ubytok medzi napatim baterie a na cievkach (pri zatazi)...tu bude zrejme problem
sx200
Příspěvek od sx200 » 25.10.2016, 12:59
kenivruh píše:Aky mas ubytok napatia na volnobeh medzi alternatorom a baterkou? Mne na primere so zatazou ten ubytok narastal takze som komplet vybrusil kontakty na alternatore a baterke a uz to je bez problemov.
sx200
Příspěvek od sx200 » 25.10.2016, 13:00
Tlak 1,4bar cievky VAG a nistune
sx200
Příspěvek od sx200 » 02.11.2016, 15:51
Uz mi to niekto zmerajte na teplom aj studenom motore prosim.dakujem za ochotu
Příspěvek od kenivruh » 14.11.2016, 08:49
studeny motor (cca 10 stupnov) 14.45V na alternatore +/- 14.3V na baterke
teply motor 14.2V na alternatore +/- to iste na baterke
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 168 hostů
