budiky MPH vs KM
budiky MPH vs KM
Pocitadlo ujetych km/mil je stejne pro obe varianty? Popr kde je rozdil, ktery to pocita na MPH?
A sporadicky fungujici pocitadlo km, nejaky tipy cim to?
Diky
Diky
Re: budiky MPH vs KM
Je to easy, britové to řeší pořád. prostě jde ti signál z výstupní hřídele převodovky, z čidla difu, nebo jednotky ABS. Počet pulzů se pro převod z EU, JPN na UK jen vydělí 1,6 a nebo naopak....
Takže čítač který dělí nebo násobí a protože to je informace pro budíky tak se tím mění i ujetá vzdálenost i rychlost.
U mechanického pohonu by se musel měnit poměr zubů.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
- Majkl S13
mám podobný problém.
Zkusil jsem vyměnit rychlostní čidlo na převodovce s S14. Trochu to pomohlo.Ale po puštění plynu otačky vyletí např. do 5t.a když plyn zase přidám tak se to ustálí a jede to normálně.
To samé je u rychlosti.Rychlost když jedu ukazuje 30 a jedu 50km/h
Vím čím to asi bude.Mám jednotku s UK verze a proto to asi ukazuje v MPH. Nějaká rada jak to opravit ? Jedná se o swap Sr20det do S13.
V návodu na swap Sr20det do S13 jsem se dočetl že se má použít 10k ohm odpor ? Eletrika a vše kolem není zrovna věc které rozumím.
Muže někdo poradit jak na opravu ?
Děkuji
Děkuji
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
S13 Prodáno
Budiky v S13 se nechaj prekalibrovat, pocitadlo si ale porad jede svoji, to jsem zatim nedopatral a uz to ani v planu nemam vzhledem k vyuziti auta
- Majkl S13
aha dobrá.
Takže kde nebo jak mužů překalibrovat budíky ?
Nějaký další nápad jak opravit rychloměr a otáčky u S13 ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
S13 Prodáno
Speedo corrector.
Je to nasobicka/delicka signalu z cidla.
http://www.jaycar.com.au/speedo-correct ... t/p/KC5435
https://www.youtube.com/watch?v=bMs7w72QTVM
Majkl S13 píše:aha dobrá.
Posles mi je s nejakym baksisem a reknes jak je chces preladit
- Majkl S13
zda se že vyřešeno
Přehodil jsem zpět seriové rychlostní čidlo a už vše funguje
Ještě nějaký nápad jak opravit otáčky ? otáčkoměr litá tam a zpět.A když nepřídávám plyn jsou otáčky ok.Když jedu otáčky litají tam a zpět a potom se ustály.
Nějaký nápad jak na opravu ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
S13 Prodáno
Dej tam ten odpor. mezi signalovej drat a (ted nevim jestli + nebo - ) CA jednotka ho ma v sobe, u SRka je v otackomeru.. proto se u SR jednotky na CA budiku musi pridat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 102 hostů
