velky boost na CA18DET
Krutonek
Příspěvek od Krutonek » 23.08.2015, 23:17
mam dotaz lidicky, kolik snese CAcko s kovovym tesnenim pod makovici ? se nam tak nejak podarilo nafoukat 1,5bar, s tim ze palivo je dohnany skrze regulator tlaku paliva, takze to neni chudy, a jede to jak, ehm no nedokazu to rict slusne... nebo se to mame pokusit naladit treba 1,2bar, proste bych chtel znat unosnost motoru, abych ho nezabil behem 1000km po GO :-D turbo je gt28, velkej cooler, walbro, boost controler(nefunkcni, bud dava zaklad 0.6 nebo full 1,5) regulator tlaku paliva, origo vstriky, origo vaha vzduchu. dekuju za nazory
200sxfabi
Re: velky boost na CA18DET
Příspěvek od 200sxfabi » 24.08.2015, 07:01
Podle toho co píšeš seš další člověk co položí další CAčko :) což je super při tom počtu co jich tu je. Setup co píšeš je naprosto nedostačující na to aby si mohl jezdit spolehlivě 1,2-1,5b. Váha, vstřiky..naprosto nedostačující a vůbec nemluvim o tomhle "českým" ladění. Narvat tam paliva co se vejde skrz regiulátor hlavne at mi lambda (pokud vubec je) ukazuje správný čísla.
Z mého pohledu cesta do pekel toto. Ale třeba jsem moc skeptický.
Příspěvek od Woyta » 24.08.2015, 07:40
Pokud jsi nedaval lepsi stefty hlavy, tak ti to brzo foukne. Snesou zhruba 1 bar.
Vaha vzduchu je nedostatecna i pro stage 1 s tlakem do 1 bar. Natoz pro 1.5bar.
Pokud nemas motor po go tak bych v tvem pripade vratil t25 a dal stage 1 chip. Jinak ti motor brzo udela papa.
Nafoukat vylitanej motor je jista smrt.
Příspěvek od raddy » 24.08.2015, 11:37
no pani, ono je to takto:
pokial sa ECU spravne naladi, motor v seriovom stave v pohode vydrzi aj tych 1.5bar, nie je to o tlaku, ale o vykone (nema to nic spolocne s tesnenim alebo steftami)
avsak bez naladenia je to cele zle.... jediny spravny postup je spravne dimenzovat turbo, vstreky, AFM atd a nasledne to kompletne a spravne naladit. S uvedenou konfiguraciou je to max. na klasicky stage2 cip (tlak turba 1bar). To ze je zmes bohata je nepodstatne, ak nie je v poriadku predzapal.
Krutonek
Příspěvek od Krutonek » 24.08.2015, 12:26
moc dekuji za nazory, ja bych to prave ze nerad zabil, proto se ptam... kdybych to mel takzvane v p*ci, tak to necham nafoukany na 1,5bar a nazdar bazar, v kazdym pripade mam pripravenou jeste vahu vzduchu z 300zx tt... takze kdyz dam stage2 a boost controlem to podrzim na 1bar tak pohoda ?
tvrdas0
Příspěvek od tvrdas0 » 24.08.2015, 13:19
na stage2 ti je vaha Z32 zbytocna, je az na ladenie pre nistune alebo inych ecu. A k tvojej otazke: ano na stage2 ti staci presne toto: http://www.h-dev.co.uk/product_info.php ... ts_id=5030
200sxfabi
Příspěvek od 200sxfabi » 24.08.2015, 16:19
Myslím že si stále přehlédl to nejdůležitější, a to sice to co napsal Raddy. Naladit :) u člověka co umí ladit :)
Krutonek
Příspěvek od Krutonek » 24.08.2015, 19:48
bych nejdriv nekoho takoveho musel znat, jsem si akorat koupil sirokopasmo, od prosportu (pistonpower) ten s budikem EVO series, a bylo mi receno, kdyz udrzim smes na volnoveh cca 14.5 a v boostu kolem 11,5 tak pohoda... a co si budem povidat i na tech 0,6bar to auto jede ehm prijemne, udela usmev na tvari, ale na 1,5 se clovek pomalu boji dat plnej :-D
a to ladeni teda spociva v tom, udelat uplne novou mapu, takze sehnat teda nejakou treba EMU jednotku, Nistune apd ?
tvrdas0
Příspěvek od tvrdas0 » 24.08.2015, 20:34
Ano ladenie spociva presne v tom. Na EMU musis robit aj kabelaz, nistune iba nahodis do jednotky a mozes ladit. K nistune musis mat ale aj tu wideband, ktora je kompatibilna treba pozriet na ich stranke a tu Z32 vahu potrebujes. Velmi sikovny na ladenie je raddy, mne ladil auto a nemozem povedat zle slovo, ochotny, vo vsetkom poradi. Ked chces ladit komplet, mal by si si dat vykonovy ciel a podla toho by sa zvolili veci, ktore by si potreboval a potom ked by to bolo poskladane by sa dalo ladit.
Příspěvek od raddy » 25.08.2015, 07:04
v nasich podmienkach je pre s13 urcite najlepsie riesenie nistune, cenovo aj parametrovo.
Krutonek
Příspěvek od Krutonek » 25.08.2015, 14:23
jasny, ale kdyz to budu chtit teda naladit, tak zajet za tebou raddy ? ehm to bude asi docela mega vylet :-D
Příspěvek od raddy » 25.08.2015, 14:52
preco za mnou? nechaj si to naladit v cechach
Krutonek
Příspěvek od Krutonek » 25.08.2015, 19:30
rikam, ze tu v cechach neznam nikoho kdo by mi to byl schopen naladit...
Příspěvek od Woyta » 25.08.2015, 20:11
I Kageki vozi auta na naladeni nekomu do Polska.
Musim zjistit ke komu. Taky me to brzo ceka.
Kamza
Příspěvek od Kamza » 25.08.2015, 21:05
Krutonek píše:rikam, ze tu v cechach neznam nikoho kdo by mi to byl schopen naladit...
Myslim si že jestli má člen EVO400 již v provozu brzdu tak ti to naladí :wink: Písni mu SZ
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
