www.powerlab.cz
- Martin_534
www.powerlab.cz
www.powerlab.cz
code pro slevu je 200sx
PowerLab nabízí:
Měření výkonu (rwd,fwd,awd)
Ladění motoru.
stavbu závodního vozu.
výfuky na jakýkoliv vůz na míru.
a další ruzná vylepšení (FMIC,Regulatory ,a ruzné upgrady)
PowerLab nabízí:
Ladění motoru.
Re: www.powerlab.cz
Martine super, diky
Mate nekdo zkusenosti s vyfuky od nich? Zpracovani? Materialy?
Re: www.powerlab.cz
Podle stránek nabízí:
Magnaflow / Powerflow což jestli si pamatuji je renomovaná USA značka s dobrým provedením.
Pokud se bavíme o "home-made" výfuku, měla by být kvalita taková, jakou si objednáš. Pokud mi dáš na výfuk +10tis dá se udělat z 304, pokud na to máš 2tis bude to z lešenářských trubek.
Výfuk na zakázku ti umím také zhotovit..... tlumič bych doporučil koupit, spoje na V-bandy a zbytek nerez vařený TIGem.... pak tě to přežije
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
Re: www.powerlab.cz
Aha, no tak to se nějak domluvíme, premýšlím že bych to nechal udělat komplet buď od dumpipe ke konci nebo už od turbín. Aby to bylo trošku profi zpracovaný. Mám ho zhruba namyšlenej, tlumič mam od Dynomaxu. Takže se pak ozvu až to bude +- pojizdný.
Rád bych nerez, ale je u nas problém sehnat 3" rouru s tlouškou stěny jako mají laufy ze zahraničí. U nás je tuším nejméně 1.6mm tloušťka stěny.
- Martin_534
Re: www.powerlab.cz
mě neděkuj, já to sem jenom dal, celý to začídil wheetyMirek píše:Martine super, diky
Re: www.powerlab.cz
Tak v tom případě díky Wheety
Re: www.powerlab.cz
Mám 76,1 (tedy 3") v 1,5mm stěně, méně jsem nekupoval... nevidím v tom už úplně výhodu a zas tolik to neváží.Mirek píše:Aha, no tak to se nějak domluvíme, premýšlím že bych to nechal udělat komplet buď od dumpipe ke konci nebo už od turbín. Aby to bylo trošku profi zpracovaný. Mám ho zhruba namyšlenej, tlumič mam od Dynomaxu. Takže se pak ozvu až to bude +- pojizdný.
Dělal jsem od turba (v-band výstup) až po konec..... výborně se s tím materiálem pracuje, řeže, sváří.... jen s vrtáním to není nic moc.
Re: www.powerlab.cz
Ahoj koukněte na FB https://www.facebook.com/lab2power?fref=ts tak jsou fotky provedené práce
Re: www.powerlab.cz
S kobaltovýma vrtákama nepozoruju rozdíl od obyčejné konstrukční oceli resp. s kobaltem jde nerez dobře a konstrukční jde o 100% lépe než se sebelepším obyčejným... +Kobalt si nechá líbit i hodně špatné zacházení(přehřátí, "frézování" bokem vrtáku atd...), jen ta cena.evo400 píše:jen s vrtáním to není nic moc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 66 hostů
