Walbro - instalace
jak na to :-)
Trinom
Re: Walbro - instalace
Příspěvek od Trinom »
Já tam čtu toto:
chemická odolnost: alkohol, éter, benzin, benzen, ester, tuky, oleje, fluorouhlovodík, ketony
takže bych se nebál.
ObrázekObrázekObrázek
SilverFox
Příspěvek od SilverFox »
Fizzbiker píše:http://www.foerch.cz/product.aspx?p=84e ... d9d04b9423
a kabel durch... ja to tak budu resit
Pokud tim prostrčíš kulatou x-linku tak bych se bál že skrz ní to bude prolínat ven.
cornhollio
Příspěvek od cornhollio »
toho prolinani bych se taky bal , chtel bych sroubovanou pruchodku utesnenou z obou stran , zespoda s ockem pro napajeni vodice , a zezhora bud s nejakym konektorem nebo taky ockem pro napajeni
FIRE WALK WITH ME
Trinom
SilverFox píše:Pokud tim prostrčíš kulatou x-linku tak bych se bál že skrz ní to bude prolínat ven.
Pokud bude vnější izolace dostatečně dlouhá (což ve Fizzovo případě bude), tak tenhle problém odpadá.
Příspěvek od MYSAK »
Trinom píše:Já tam čtu toto:
Uz mlcim :)
no bude mit nejaky tri metry protoze ho potahnu zepredu a nechci mit u nadrze konektor tak nevidim v tom problem navic to hodim na nejaky cas do benzinu ae nemyslim ze to neco udela i normalne sou v nadrzi kable.
Konektor bych dal. U tebe je velka moznost sundani nadrze a nejakych uprav.
v tom pripade je jednoduche vyndat cerpadlo a odpojit dva kabliky...
jinak delam to proto abych uz nemusel :-D a kazdopadne dodelat konektor je snadne ze...
Trinom
Konektor bych dal, ale nechal bych tam aspoň půl metru kabelu, ať ten benál nemá potřebu vzlínat škvírou mezi kabelem a pláštěm.
