Vstřiky pro SR
Vstřiky pro SR
chtěl bych se zeptat na váš názor kluci, jaký byste volili vstřiky pro SRko, kdyby se jednalo o výkonu, dejme tomu 400 koní a o něco málo vejš.. (je to takovej můj malej sen) když už kupovat vstřiky, tak aby měli smysl i do budoucna..
555cc nisma se dávaj ale to je mám pocit tak do těch 350 koní..
740cc nisma, nebudou mít velkou prodlevu?
samosebou za předpokladu naladění jednotky..
Re: Vstřiky pro SR
550 bude malo na realnych 400 koni, urcite aspon 660 ale podla mna az tie 740 budu dostatocne. S prodlevovu to nieje pri tychto velkostiach priamo umerne, takze aj 740 moze mat rovnaky lag ako 550.
Tuto napr kalkulacka na vstreky:
http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php
Tuto realne data o lagoch:
http://www.paulr33.com/powerfc-faq/inj_top-en.htm
Re: Vstřiky pro SR
Vlevo 3bar, vpravo 4bar. 555cc by mely stacit.
444 cc = 305 WHP * Brick Brown SR20DET ( S15 )
---------------------------------------------444 cc @ 4 bar = 351 WHP
462 cc = 312 WHP
509 cc = 342 WHP
555 cc = 373 WHP * Yellow
---------------------------------------------555 cc @ 4 bar = 423 WHP
570 cc = 380 WHP * BLUE R35 GTR
---------------------------------------------570 cc @ 4 bar = 440 WHP
601 cc = 405 WHP * Yellow Tomei
---------------------------------------------601 cc @ 4 bar = 457 WHP
647 cc = 436 WHP
692 cc = 468 WHP
740 cc = 500 WHP * Red
462 cc = 312 WHP
509 cc = 342 WHP
647 cc = 436 WHP
692 cc = 468 WHP
Re: Vstřiky pro SR
Pro SRko ho budou zajímat spíš side feed vstřiky:
http://www.paulr33.com/powerfc-faq/inj_side-en.htm
S15 - JDM
Re: Vstřiky pro SR
A tohle je při jakym využití (Duty cycle)? Asi bych nepřekračoval nějak výrazně 85%.jagy píše:Vlevo 3bar, vpravo 4bar. 555cc by mely stacit.
462 cc = 312 WHP
509 cc = 342 WHP
647 cc = 436 WHP
692 cc = 468 WHP
S15 - JDM
Re: Vstřiky pro SR
co takhle sard 860 prodavam je su smiho srka byli kupovane nove
Re: Vstřiky pro SR
Awatar: To je i na sidefeedy (mimo R35). A bylo to jen na ukazku, co zhruba potrebuje. Neni to na vic, nez 85%...
V te tvoji tabulce je pekne ukazano, jak jsou seriove 370cc vstriky pocitany na 2.5 baru a realita je vlastne 410cc na 3 bary.
Re: Vstřiky pro SR
Ale tu umeru narastu kapacity s tlakom nevie nikto a urcite nejde do nekonecna.
Re: Vstřiky pro SR
vztah medzi prietokom a tlakom je definovany konkretnym vzorcom, je to vsak nepriama umera, prietok nerastie priamo umerne s tlakom, kazdopadne tento vztah nie je nijako ukonceny, pokial bude rast tlak, bude rast prietok, nie vsak umerne...
Re: Vstřiky pro SR
takový velmi jednoduchý výpočet se dá udělat takto:
U 6ti válce platí zhruba že co ccm vstřiků, to výkon který lze dosáhnout na 85% duty
6vtřiků 550ccm = cca 550koní (samozřejmě u benzínu)
tedy u 4 válce to je 550/6*4= 366,6koní
Je to jen takový pomocný výpočet z hlavy, těch faktorů je víc, jako je ON paliva, bohatost při plném výkonu, tlak paliva atd..... ale zhruba se podle toho dá docela slušně orientovat.
Prodleva vstřikovačů není u dnešních moderních vstřiků problém. V podstatě se dá říci, že čím tenší je tělo vstřiku, tím lehčí jsou pohyblivé části uvnitř, tím menší mají setrvačnost a tím rychle vstřik reaguje. Opět jen orientační informace, která ovšem docela slušně funguje
Staré zoufale pomalé vstřiky
Generačně nové Bosche
Není to taková magie jak se z toho dělá, jen je potřeba zapojit rozum
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
- cornhollio
Re: Vstřiky pro SR
karle ,takže je lepsi koupit novy vstriky bosch než naky treba starsi japonsky?
FIRE WALK WITH ME
Re: Vstřiky pro SR
Podle mne rozhodně ano. Nemusíš tam pak dávat nějaký ty podělaný resistor packy. Jen je třeba uvědomit si, zda máš side feed nebo top feed. Takže pravděpodobně to bude chtít i novou lištu a také nemusí sedět ani délka ani průměry. To se dá řešit vysoustružením redukce. To jsou všechno jen drobné obtíže, ovšem máš pořádné nové vstřiky a kdykoliv koupíš v krámu další kus, dva tři.... žádné čekací doby 3 měsíce a eskapády s celníky
- cornhollio
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 hostů
