BRZDY
Re: BRZDY
Příspěvek od mara_m »
ne ani na brzdy skyline (296 kotouc ) seriove 15 nejdou
Naposledy upravil(a) mara_m dne 16.09.2012, 21:25, celkem upraveno 1 x.
200sxfabi
Re: BRZDY
Příspěvek od 200sxfabi »
jestli myslis dotaz jestli nasadiš na brzdy z 350z 15" kolo tak odpoved je NE .....rychle sem to přejel metrem a 350z třmen +kotouč ma cca 16,5cm potřebný prumer kola....a seriový kanáldekl je konicky zuzujici se smerem k venku kola a cca v pulce toho konického zužení ma cca 16cm.......meřeno zhruba nehlede na to ze bych musel mit brutální podložku.....a pokud dotaz znel doslovne tak jak je napsany jestli se ti vejde kotouč do seriovýho 15" kola tak ano vejde ale už ne to co by ti ho melo brzdit :)
Re: BRZDY
Takze max S14 se vejdu do seriovejch 15". Coz uz mam ted. Rikam si jestli dat dopredu desky EBC Yelow nebo zase davat o neco vetsi brzdy.
Re: BRZDY
problem? nebo bezna zalezitost?
Re: BRZDY
Příspěvek od adner »
to je klasika, stává se to hlavně u race ready destiček a měkčí litiny (právě varianta, která funguje)...ty praskliny jsou jen povrchové a při street užívání nepředstavují problém...
Re: BRZDY
tak mam na skaji malej problem s pedali chtel jsem tam dat posilovac + vahadla + 2 valce ale proste to tam nedostanu mam problem tam dostat aj serii pedal s posililovacem ................ takze pokud ma nekdo nakej napat ruznich reseni tak to sem pls hazejte :mrgreen:
Naposledy upravil(a) mara_m dne 01.05.2013, 19:14, celkem upraveno 1 x.
xNEZMARx
Re: BRZDY
Příspěvek od xNEZMARx »
třeba něco takovyho to by bylo dobrý do skye
http://www.highperformanceparts.cz/peda ... ojka.27294
zdenal
Re: BRZDY
Příspěvek od zdenal »
Re: BRZDY
nemas jeste foto jake tam dali tahlo ?
zdenal
Re: BRZDY
Re: BRZDY
davam do kupy brzdy divam se na desky a vaham:
ferodo 4003 kde desky stoji 4,5t
ferodo ds performance 2,9t
oproti tomu normal desky kolem litru...
auto +- tuna, vykon nekde kolem 200hp, 15kola na semislicku, 280mm brzdy...
a ted babo rad.... (nebo adnere) :lol: ale tusim co reknes.,....
Re: BRZDY
tak schválně, protože já ne... :lol:
Re: BRZDY
neke....
Re: BRZDY
pokud to chceš na daily, tak normal ale chce to mít jistotu, že je to original kvalita....na velký brždění bych použil nejspíš žlutý EBC nebo některé Hawky, třeba HP+
Re: BRZDY
fun car, lety kolem komina, kdyz se zadari tak track day.
jde mi o to zda ty feroda odpovidaji tomu co stojí... dat 5tycek za desky ktere budou fungovat jak jine za dvojku se mi nece... na druhou stranu chtel bych neco co bude fungovat i v ostrejsim rezimu.
