Ohřátý chcípne
Cady
Ohřátý chcípne
Příspěvek od Cady »
Moc děkuju za rady konektory sem přehodil a motor chytil a běžel ale když se lehce ohřeje tak padnou otáčky na volnoběh a chcípne a když se ohřeje víc tak nejde ani nastartovat.Nedokáže mi prosim ještě někdo poradit s timhle?
Re: Ohřátý chcípne
Cady píše:Moc děkuju za rady konektory sem přehodil a motor chytil a běžel ale když se lehce ohřeje tak padnou otáčky na volnoběh a chcípne a když se ohřeje víc tak nejde ani nastartovat.Nedokáže mi prosim ještě někdo poradit s timhle?
mas nastaveny volnobezny ventil? nechytne ani s pomoci plynoveho pedalu??
Cady
Re: Ohřátý chcípne
Příspěvek od Cady »
Po delší době plnýho plynu jo ale trvá to fakt hodně dlouho.
feelo
Re: Ohřátý chcípne
Příspěvek od feelo »
čidlo teploty pre rj??.. skus si to odpojit.. alebo vymenit...
Break down the rubber ... and not a soul...
Re: Ohřátý chcípne
Příspěvek od kenivruh »
Nastav volnobeh podla manualu. Odpoj konektor, srobom vzadu nastav +/- 750 otacok a pripoj konektor. Odpajas ten zeleny ci taka nejaka farba tam je sa mi zda.
Re: Ohřátý chcípne
Příspěvek od mara_m »
tak hosi uz nevim co stim kdyz se ohreje chcipne a nejde nastartovat
uz jsem vymenil tyto veci
cas
power tranzistor
cidlo teploty pro ecu
ecu
Re: Ohřátý chcípne
civky?
Re: Ohřátý chcípne
ja jeste teda nevidel ze 4 civky kleknou kdyby to byli civky tak pude trebas na 3 valce ci bude mit snahu chytnout ale jak se ohreje tak je smitec
civky jsem uz taky zkousel
svicky uz jsem tam mel ik22 pfr6 pfr7
Re: Ohřátý chcípne
auto se slozilo chytalo na vrk studeny teply bylo to jedno najel jsem snim 72km a smitec :D
Re: Ohřátý chcípne
mara_m píše:auto se slozilo chytalo na vrk studeny teply bylo to jedno najel jsem snim 72km a smitec :D
Co si mu provedl?
Re: Ohřátý chcípne
to prave nevim jak se ohreje zdechne a nejde nastartovat uz ani nevim co zkusit vymenit jeste chvili a rozeberu ho na nd :D
Re: Ohřátý chcípne
Neboj na to přijdeš.. Co třeba poměnit veškerá relay..
Re: Ohřátý chcípne
hale uz jsem zkousel toho dost divne je to ze nejdriv to udelal poprvi v bostru proste jel najednou zdechnul a jel jen na 3 valce pak zas sel na 4 valce ale jak se ohreje na provozni teplotu tak zdechne a nejde nastartovat
Re: Ohřátý chcípne
nikoho nic nenapada ?
Re: Ohřátý chcípne
Příspěvek od DragonART »
mě tohle dělala palivová pumpa.. tak sem přehazoval relátko od ni..
