Bohatá směs
Jaroll
Bohatá směs
Příspěvek od Jaroll »
Zdravím, mám problem s bohatou směsi a chčije to na svíčky, může to způsovat to že byl vyndán katalizátor a je zapojena pouze jedna landa? Myslím že mají byt dvě, možná se pletu. Pokut ano jak vyřešit druhou landu? Bylo dělané GO motoru takže kroužky a simeringy by měli být vpořádku, nebo to může delat nekteré z čidel?
Trinom
Re: Bohatá směs
Příspěvek od Trinom »
A neprotíká ti některej vstřik?
ObrázekObrázekObrázek
Jaroll
Re: Bohatá směs
K tomu jsem se ješte nedostal, stale mi vrtá hlavou ta landa, jak to dělaji ostatní když davaji průchozí výfuk na s13 jak řešíte landu?
Aku
Re: Bohatá směs
Příspěvek od Aku »
landu?...ne nahodou lambdu?..pokud jsem nechapavejsi tak prosim napiste nekdo co to je..?
Jaroll
Re: Bohatá směs
asi jsi chápavý dost když jsi to pochopil ale píšeš sem zbytečně něco co neřeší můj problém :-) omlouvám se lambda
Re: Bohatá směs
mno teda ale podle me CAčko nema dvě lambdy a ta prvni je hned na svodech takze CATout je ji uplne šuma fuk...
bohata smes muze byt zpusobena vic vecima nepises jestli porad nebo studeny/teply muze byt treba diravy ic a vzdich ti vali ven ale benzin tam jde jak ma atd... nebo mas treba velky tlak kvuli odpojenemu FPR atd...
SilverFox
Re: Bohatá směs
Příspěvek od SilverFox »
Ca ma opravdu je jednoho Landu. Na Dumppipe.
Jaroll
Re: Bohatá směs
Spíš za studena, vyčistím svíčky auto naběhne jak má, jedu cca 10min a už citím že nejede jako předtím, chcípnu a už nenasturtuji
Re: Bohatá směs
:D takze je to bohaty za tepla zkontroluj cidlo teploty pro ECU... a landu nech landou... kdyby to delal on pomohlo by ho odříznout teda pardon odpojit...
Re: Bohatá směs
Příspěvek od Svobda »
A jsou dobre nastaveny rozvody ? A zapaluje to dobre .
-JxD-
Re: Bohatá směs
Příspěvek od -JxD- »
Jen tak ze zajímavosti, nekoupil si ty náhodou to černý z brandýsa? :)
Současně Hyundai Scoupe 1.5T (k&n,ic, bov, vejfuk, podvozek dole, atd atd...)
Do budoucna snad SX :)
Jaroll
Re: Bohatá směs
Fizzbiker: a můžeš mi přimbíližit kde bych to čidlo měl hledat? Jsem karosář o motorech toho moc nevím
Svobda : ano jsou...když sou svíčky vyčištene tak ano
Jaroll
Re: Bohatá směs
-JxD- : ano koupil, přeměřovali jse tam ješte tlak ve valcích a bylo to vpořádku je na tom autě dost práce ale věřív v dobrý vysledek
-JxD-
Re: Bohatá směs
A kolik jste naměřili tlaky?
Re: Bohatá směs
byva zluty ma to dva piny a je to jak dyby zvrchu u termostatu... :wink:
