Kontrolka oleje
Sergeii
Kontrolka oleje
Příspěvek od Sergeii »
Zdař bůh :)
mám problém s kontrolkou oleje na palubce , svítí jen když stojím na křižovatce na volnoběh a zmáčknu spojku , stačí lehce na spojku a začne svítit,sundám uplně nohu ze spojky a nerozsvítí se nikdy ... prostě jen když se dotknu spojky a to dotknutí myslim že ani nezačne zabírat :) čidlo nové , kontakt vyčištěný , oleje je tam tak třičvrtě
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Kontrolka oleje
Příspěvek od Fire »
sorry nemám radu jen si neodpustím poznámku ... když zjistíš že máš málo oleje, proč ho proboha nedoleješ, aby ho tam bylo kolik má bejt .
Sergeii
Re: Kontrolka oleje
zjistil sem to po pátý hodině v garáži už olej nemam a myslim že třičtvrtě zas není "málo" :)
Re: Kontrolka oleje
U S13 je toho oleje vzdycky malo.
Dolejt.
Al3x
Re: Kontrolka oleje
Příspěvek od Al3x »
budík na tlak oleje máš?
vekslak
Re: Kontrolka oleje
Příspěvek od vekslak »
jenom takovej napad, mozna i blbej ale nemuze to mit neco spolecneho s axialnim posuvem kliky a naslednym problemem u olej. cerpadla?? nebylo by dobre dat misto cidla pro kontrolku manometr na tlak oleje (mechanicky) a podivat se jestli tam nejni nejaky pokles tlaku?? :-)
Sergeii
Re: Kontrolka oleje
bohužel nemam k dispozici takovýhle věci :/
Re: Kontrolka oleje
rozhodně koupit budík tlaku oleje a měřit a udělat to dřív,než bude nutno ten motor rozebrat
