odtrh svicek
sr20det
odtrh svicek
Příspěvek od sr20det » 10.06.2009, 21:59
Prosim o radu...nastavuje se na s14 1998 odtrh svicek?,tam neni rozdelovac ne, nebo kde to vlastne nastavit?(denso irdium ik24)
musi se tam neco udelat?
branbito
Re: odtrh svicek
Příspěvek od branbito » 10.06.2009, 22:37
Asi bude treba nastavit CAS ak si ho vytahoval. Najlepsie pozriet do manualu co a ako. Je to tam podla mna nie moc dobre, ale popisane to tam je.
sr20det
Re: odtrh svicek
Příspěvek od sr20det » 10.06.2009, 22:45
nevyndaval sem to, ja jen jestli ty svicky tam muzu dat jen tak,pujde to?
pablo
Re: odtrh svicek
Příspěvek od pablo » 10.06.2009, 23:11
napsal sem ti to na driftforu
jsadik
Re: odtrh svicek
Příspěvek od jsadik » 11.06.2009, 06:09
Tohle neni Babeta :). Pokud kopíš nový svíčky, je na nich nastavený odtrh, už od výroby. Starý svíčky bych tam nevracel.
slik85
Re: odtrh svicek
Příspěvek od slik85 » 11.06.2009, 09:06
cim ma sviecka mensi odtrh tak tym muzes jit do vysho plniciho tlaku samozrejme ze ta sviecka je ta najposlednejsia vec ktoru musis urobit aby si mohol dvyhnut plniaci tlak
a taky rohoduje jeji teplota
evo400
Re: odtrh svicek
Příspěvek od evo400 » 11.06.2009, 10:19
Na odtrh z krabičky se nespoléhej, viděl jsem i 2mm odtrh na svíčce z krabičky a to fakt nefunguje. Mně funguje většinou velmi dobře něco kolem 0,6-0,7mm (u turboauta).
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
sr20det
Re: odtrh svicek
Příspěvek od sr20det » 11.06.2009, 13:31
ja sem na nete nasel ze pri denso iridium power se vyrabi s nejakym standardnim odtrhem a kazdy si musi nastavit podle sveho auta ten odtrh (je tam tabulka s odtrhami pro dane tipy aut)
pablo
Re: odtrh svicek
Příspěvek od pablo » 11.06.2009, 13:37
ten odtrh se nenastavuje musis koupit takove svicky stakovim odtrhem
sr20det
Re: odtrh svicek
Příspěvek od sr20det » 11.06.2009, 13:53
co rikas na tohle?
dolu je napsano:Všechny svíčky jsou dodávány se standadrdním odtrhem, který je nutno upravit pomocí spárových měrek na hodnotu uvedenou u každé položky v shopu.
http://tuning.autodoplnky.cz/svicky-den ... -s-s266936
kdyz uz tak to mam nastavit kombinackama nebo co?
evo400
Re: odtrh svicek
Příspěvek od evo400 » 11.06.2009, 14:08
dáš měrku mezi jisřiště a elektrodu a ťukáš něčím na elektrodu, třeb a malé kladívku nebo kombinačky a stále zkoušíš zda měrka ještě má nějaký prostor pro pohyb
sr20det
Re: odtrh svicek
Příspěvek od sr20det » 11.06.2009, 14:23
dik
Re: odtrh svicek
Příspěvek od kenivruh » 11.06.2009, 20:24
sr20det píše:co rikas na tohle?
No neviem, ale mne to pride ako blbost co pisu. Preco by vyrobca robil nieco take a riskoval ze si znicis sviecku nastavovanim medzery, ked pre nich je brnkacka spravit odtrh aky potrebuje ten ktory motor seriovo. Ta iridiova cast ma hrubku 0.4 mm takze vidim dost velke riziko ze sa to doj...e pri uprave.
jagy
Re: odtrh svicek
Příspěvek od jagy » 24.07.2009, 08:36
Odtrh se nastavuje na kazdym aute. Hlavne u turbo motoru je to dulezite, ale tam i vykonovy rozdil (nekde bych nasel graf), kdyz je to spravne.
Poskodit se tim svicky muzou, to se stava.. proto bych nekupoval vubec zadne Densa, ale vzdy jen NGK, ktere tam patri a jsou overene.
