Kde mů?e být chyba tentokrát?
Jestli je jako vsechno rizeny z ECU, muze byt chyba v kabelazi, konektorech nebo muze byt spaleny vykonovy tranzistor, ktery to spina. Vetsina veci v aute se spina tak, ze civka (ventilu, elektromagnetu) je zapojena jednim vyvodem na +12V a druhy se pres spinaci tranzistor (vykonovy clen) spina proti zemi. Druha moznost zapojeni je, ze tranzistor je jednim vyvodem na +12V a na druhem ma jeden vyvod spinaneho prvku, ktery je druhym polem ukostren. Problem muze nastat i tehdy, kdyz chybi tech +12V na prislusnem prvku (civka, tranzistor) nebo chybi ovladaci napeti prave pro ten tranzistor, z nevykonove casti ridici jednotky. Ta civka, elmagnet nebo ventil totiz maji znacnou spotrebu - proud v radu jednotek Amperu a prime propojeni do nevykonove casti temer vzdy skonci znicenim te casti. Vsechny civky, elektromagnety a ventily se daji zkusit "rucne" pripojenim napeti spravne velikosti mezi vyvody, tj. jeden +, druhy -. Bacha, nektere veci se NESMEJI prepolovat!!! Koukni do manualu, ke konci jsou rozkreslena schemata el. okruhu. mel bys to tam najit.
