na sraze padlo s raddym slovo o tom , ?e řídící jednotka má vyvedený konektor na připojení vedle spojky pod nohama řidiče.Ve schématech jsme to na?el ale neví jaký konektor pou?ít a jak je to zapojené abych si mohl na panel někam nad rádio vyvézt autodiagnostiku s ledkama a přepínáním re?imů...kdopak ví jak na to?
No v hor?ím případě to vyvedu přímo z řídící jednotky ))
vyvedení autodiagnostiky na panel
Pokud nesezenes spravny protikus konektoru, normalne bych si potrebne draty prodlouzil pomoci nacvakavacich spojek, ktere se prodavaji bezne v prodejne s ND. Pripadne je vede Jablotron.. Se zapojenim to bude horsi, pokud v manualu neni..
Pak skutecne nejjednodussi vyvest si z ECU , ale to budes muset vyletovat asi ten potenciometr kterym se prepinaji programy, protoze paralelne druhy dat nemuzes.. Leda by sel nahradit prepinacem se dvema odpory urcite hodnoty..
