Dump ventil
Ten ventil jsem nechal vyrábět pro SPRINTERA (jeden kus),odskoušelo se to a funguje to,teť dodělávám výstuhu z nerezu , mezi přední tlumiče do motoru , taky pro SPRINTERA , snad to do vánoc bude hotové.
Ten ventil není problém , ale chce to nechat udělat nejméně 5 kusů , jinak to ten soutružník nebude dělat,je stím hodně práce.
Jestli chceš poslat foto tak napis svou adresu na MSSERVIS@CENTRUM.CZ
cena ventil 3000,-
cena výstuha ve vývoji
Jestli ten sraz v Lednu vyjde tak si to tam prohlídnete.
Snad to auto konečně pojede
cena ventil 3000,-
Pripojuju se k zadosti o oboje - ventil i vzperu!!!
To NiTroS: Pop-off ventil je takove hezke a uzitecne udelatko, aby se ti lip jezdilo, viiis??? Princip je relativne jednoduchy - jedes si pekne po ceste na petku, turbo vytocene do nejakych otacek a potrebujes podradit a nekoho na kratkem useku predjet. Jakmile pustis plyn, zavre se ti skrtici klapka a roztocene turbo natlakuje vzduch do hadic pred klapkou, takze se pekne zpomali. Ty podradis, seslapnes pedal a - ono nic. Musis chvili pockat, nez se turbo zase dostane do otacek a zacne tlakovat vzduch do sani. Prodleva je zavisla na velikosti turba, hmotnosti rotoru a nesmrtelnosti chrousta a je velmi (WELLMI!!!) neprijemna. Stejny problem je pri pozadavku na prudkou akceleraci. Priznejme si, ze vetsina z nas nema tlaky v motoru nic moc (12 jako u noveho to asi nebude), a tak bez natlakovaneho turba se to chova jako linejsi osmnactistovka. No, a ten ventilek dela prave to, ze pri zavreni klapky sani vypusti tlakovy vzduch z hadice pred klapkou (udela to pekny zvuk, asi jako pneumaticke brzdy na nakladaku, kdyz si "odfoukne" kompresor), cimz se zabrani zpomaleni turba a to pak hned po znovuslapnuti na plyn muze vesele tlakovat dal. Trochu problematicky se nastavuje ovladani toho ventilu ze sani - vetsina komercnich produktu se nastavuje podlozkami pod pruzinou, zatimco patent "luk" ma nejake jemne nastaveni, aniz by se ventil musel rozebrat. Nicmene "turbo efekt" se tim ventilkem zkrati na minimum a auto reaguje na pozadavek vykonu daleko rychleji, nez v seriove konfiguraci. Rozdil je hlavne pri razeni ve vysokych otackach (ale to je skoro vzdy, ne?). B)
tak ted uz to 100% chapu, tys mel bejt ucitel no tim padem ho chci taky, ale odebrat ho muzu az v unoru.... nekdy na zacatku....
btw: koukali ste na tu novou tuningovou firmu? <a href='http://www.shmotor.cz/' target='_blank'>http://www.shmotor.cz/</a> libilo by se mi to jejich V.D.O. B)
NiTroS
`91 red 200 SX
NiTroS
`91 red 200 SX
<!--QuoteBegin-NiTroS+Dec 9 2003, 02:49 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (NiTroS @ Dec 9 2003, 02:49 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->btw: koukali ste na tu novou tuningovou firmu? <a href='http://www.shmotor.cz/' target='_blank'>http://www.shmotor.cz/</a> libilo by se mi to jejich V.D.O. B)[/quote]
v tej cene je aj cernoch, ktory tie dvere otvara?
2 luk: aka je casova dostupnost tych ventilov? tiez by som jeden zobral.
btw, poslal som request na foto a nic....
- Ondrey
<!--QuoteBegin-NiTroS+Dec 9 2003, 01:49 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (NiTroS @ Dec 9 2003, 01:49 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> btw: koukali ste na tu novou tuningovou firmu? [/quote]
Teda to od tebe bylo podly!!!
Jen co jsem se na jejich stranky podival, uz jsem si tam vybral par veci, co si musim koupit..
