Blok CA18 det vs et
Blok CA18 det vs et
Jsou stejné, či rozdílné? Resp. šel by CA18ET předělat na DET? Díky
Re: Blok CA18 det vs et
ide pouzit DET blok s ET hlavou...
jako odlitek je to stejne ale to jsou i CD motory ale v obrobku tam drobnosti typu jine vrtani jsou, treba na sroubky k vaně...
pokud potrebujes blok je snazsi pouzit DE, vyvod vody k turbu poresis pres vypustnou zatku a vratka pred pumpu lepsi nez
serie.
z ET DET pokud jde coste jen o blok udelas. pokud myslis prestavbu motoru potrebujes i spodek kliku a olejove cerpadlo etc....
serie.
Konkréťně jde o to zda na celý osazený ET blok bude pasovat hlava z DET
vzdyt to pisu naskladat cele DET na ET blok neni problem ale musis pouzit i spodek tzn kliku a olejove cerpadlo takze i pisty s ojnicema protote pokud se nepletu ty stejne nejsou.
Ja už to vidím díkFizzbiker píše:vzdyt to pisu naskladat cele DET na ET blok neni problem ale musis pouzit i spodek tzn kliku a olejove cerpadlo takze i pisty s ojnicema protote pokud se nepletu ty stejne nejsou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 74 hostů
