problem z CA18ET
- Jimmbo
Re: problem z CA18ET
Nechcem zakladat novu temu ked tu podobna je.... Takze...
Kamos kupil S12 z KE a mame s nim maly problem... Motor a turbo je vraj po GO to nevieme ale docela slusne to jazdi, nic neklepe, neslzi vsetko vyzera byt ok len:
Pri prudsom pridavani plynu za jazdy zacina motor mierne vynechavat.. Je to take sekave vynechavanie v rozmedzi 3000-4000 ot... Potom sa preberie... Ak sa chcem fakt prudko rozbehnut tak nieje problem...Ze mu polozim podlahu na 1. 2. 3. prevodovy stupen nieje problem..Do otaciek ide v pohode... Ale ked chcem prudsie tak pol plyna proste svizne tak sa mota... Musim vtedy uplne jemne slapat na plyn aby sa rozbehol normalne...
Neviete cim to moze byt??? Rozmyslali sme sviecky alebo palivova pumpa... Ale nevieme to iste... Ci to nemoze byt nieco ine..
P: MNOHO DIELOV Z S13...
zkoušej jiskru na všech káblech
pravděpodobně odchází jedna cívka a v zátěži probíjí nebo nestíhá, tak jsem to měl na jedné s12 co jsem na ní hledal problém
stejne jako bluebird. pokud je to twin spark zacni tim ze zkusis prepojit civky navzajem... neni ani jedno jak jsou zapojene jedna je Intake a druha Exhaust maji jine casovani.... to same svicky, maji jnou tepelnou hodnotu.
v manualu S12 strana EL37
urcite se oplati si to projit.
mně to sem tam děla taky, čim to je nevim ale vim že svičky i pal.pumpu mam novou takže chyba bude asi v těch civkach ,
- Jimmbo
Jo tak to skusime...Vim ze su nejak rozdilne tie svicky... Inak link na manual S12 by nebyl? V takem formate jak je ten na S13.... Ten co je tu mi jaksi nejde nacitat...
- Jimmbo
To by bylo super...Dik moc...
Všechny dostupný manuály jsou pro us verzi. Pokud by měl někdo eu ať face nebo pre nebo jen el. schéma tak beru.
http://www.mediafire.com/?fmb2lzzy1nx
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 hostů
