Spojka z s13 na s12 ???
mozno ze je to hlupa pripomienka neviete niekto ci by sadla spojka (lamela pritlacak lozisko) z s13ky na s12 pozeral som na nete ze priemer je rovnaky 225mm a pocet zubov na strmeni prevodovky je tiez rovnaky este neviem ako je to zo srobami co drzia pritlacnik na zotrvaku..... nejaka rada pripadne skusenost lebo ak mam vyhodit 150e za seriovu spojku a 150e za keramiku s13 z ebay myslim ze sa nadtym oplati rozmyslat alebo?? a ked som pri ebay oplati sa stade kupit keramicku spojku??? znacka XTD a F1 Racing mate stym skusenost?? vdaka ludia
Nissan silvia 1,8T,r.v.1985 (s12) CA18DET-ko ,T28(1bar) ,otvorene sanie K&N ,zvarosvor... blow slyt HKS ,do buducna rozsirit v style JDM ,set pridavnych budikov ,a vyberatelna 4bodova klietka + jedna skrupina
Re: Spojka z s13 na s12 ???
vzhledem k tomu ze do S12 se nedaval jeden druh motoru co vim, tak by bylo zrejme vhodne napsat na jaky motor tu spojku chces....
http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=160&t=18573Mino29892 píše: ak mam vyhodit 150e za seriovu spojku a 150e za keramiku s13 z ebay myslim ze sa nadtym oplati rozmyslat alebo?? a ked som pri ebay oplati sa stade kupit keramicku spojku??? znacka XTD a F1 Racing mate stym skusenost?? vdaka ludia
A inac ano da sa pouzit spojka z DET na ET. Zotrvak nie kedze ma iny pocet srobov.
hej mas pravdu sry jedna sa o CA18ETMirek píše:vzhledem k tomu ze do S12 se nedaval jeden druh motoru co vim, tak by bylo zrejme vhodne napsat na jaky motor tu spojku chces....
diki moc za vysvetlenie a za radukenivruh píše:http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=160&t=18573Mino29892 píše: ak mam vyhodit 150e za seriovu spojku a 150e za keramiku s13 z ebay myslim ze sa nadtym oplati rozmyslat alebo?? a ked som pri ebay oplati sa stade kupit keramicku spojku??? znacka XTD a F1 Racing mate stym skusenost?? vdaka ludia
xtd a f1 nekupuj viděl jsem ty spojky s minimem najetých tkm a byly v nejhorším stavu..lepší sériovku nebo náhradu za sériovou od exedy..také lepší co by měla být k mání na ebayi je firma spec clutch..
konkrétně f1 se ložisko začalo ozývat chvilku po montáži a po cca 3 tkm byl přítlačák i lamela na vyhození..bylo to na ca18det se sériovým výkonem
diki za skompletizovanie mojej otazky chalani .... este sa spytam ked je to tu lamelu s keramikou na seriovy pritlacak uz skusal niekto ze co to robi?? nepresmikuje to zo seriovym pritlacnikom lebo som pocul ze to zvyknu davat ale ze zbrusi pritlacnil a zotrvak diki chalaniyHCov píše:xtd a f1 nekupuj viděl jsem ty spojky s minimem najetých tkm a byly v nejhorším stavu..lepší sériovku nebo náhradu za sériovou od exedy..také lepší co by měla být k mání na ebayi je firma spec clutch..
co tam chces mit za vykon ze budes davat keramiku? ony zabiraji o dost ostřeji a "netlumí" tolik rázy dostavaji vic na prdel prevodovky kardany poloosy...
no diki teda... ale cca by tam mohol ist ak setko dobre pojde 18DET ko ale uvidi sa ja len zistujem ze co jako... vdaka za dotazyFizzbiker píše:co tam chces mit za vykon ze budes davat keramiku? ony zabiraji o dost ostřeji a "netlumí" tolik rázy dostavaji vic na prdel prevodovky kardany poloosy...
keramika tije k nicemu, sezere ti setrvak i pritlacak a nevyuzijes ji na tvuj vykon..doporucuji exedy!!
