Sportovní pružiny S12 ??? Pomoc.
200sxS13 DRiFT
Příspěvek od 200sxS13 DRiFT » 18.10.2008, 12:21
Zdravim. Chci na S12 tvrdší,kratší pružiny. Zatím mi bylo řečeno že zhodný podvozek má Nissan Z31 1984-1990,dále že si mohu objednat od značky Avo přímo pro S12. Jak se liší pružiny S13??? Ty Avo by byli asi ideální ale nadruhou stranu peněz není moc a tak levnější varianta by byla Z31 sportovní a nejlevnější S13 sportovní...můžete mi poradit co pasuje? Předem všem díky.
SilverFox
Re: Sportovní pružiny S12 ??? Pomoc.
Příspěvek od SilverFox » 18.10.2008, 16:15
200sxS13 DRiFT
Příspěvek od 200sxS13 DRiFT » 18.10.2008, 22:16
Dík ale anglicky zrovna neumím,ocenil bych nějaký vaše zkušenosti v češtině. Stejně díky kdyžtak si někomu řeknu at mi to přelouská.
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 18.10.2008, 22:58
Na predek jdou nacpat coilovery s13 a zadek resit necim co pasne. Nebo nechat udelat pruziny na zakazku pripadne komplet podvozek. Podvozky dela hp. Na s12 je potreba vsechno ubastlit :)
200sxS13 DRiFT
Příspěvek od 200sxS13 DRiFT » 19.10.2008, 09:38
Jdou nacpat znamená,že tam pásnou bez uprav? :?: Nemám ale na to abych si tam kupoval coilover kit s13. Nejraději bych to zatím pořeši pouze pružinama. Díky.
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 19.10.2008, 12:12
Staci dat s13 senkl a nejaky drobnosti a vrsek musi bejt ulozenej nastavitelne.
Jinak aby to fungovalo chce to nejen pruziny, ale i tlumice.
yHCov
Příspěvek od yHCov » 19.10.2008, 12:15
200sxS13 DRiFT píše:Jdou nacpat znamená,že tam pásnou bez uprav? :?: Nemám ale na to abych si tam kupoval coilover kit s13. Nejraději bych to zatím pořeši pouze pružinama. Díky.
Bez úprav ne,potřebuješ s13 těhlici pro předek a kulák,pak je tam problém s brzdama,neb na s13 těhlici možná nejdou s12 třmeny a kotuče,ale nejsem si tim jistej.Na zdek se daj dát s13kový s tim že si na rameno dáš tohle:
Obrázek.
Každopdáně nezapomínej na to že s pružinama musej jít i tlumiče,jinak dosáhneš akorát toho že budeš mít sice tvrdý pera,ale bude ti to skákat neb tlumič pero neutáhne..na zadek pasujou z31 koni,pak jsem ješte viděl používat kyby..Mě osobně se zamlouvala ještě firma spax,ale o ní sem nenašel moc referencí,dělaj tlumiče snad jen plynový s nějakym kryptonovym plynem či co.Předek je rozebiratelnej a jde přitvrdit buď olejem,nebo výměnou planžety pokud to jde,popřípadě kombinací,ale to by bylo nejlepší konzultovat s někym kdo tlumiče takhle upravuje,každopádně je otázkou jak dlouho takovej tlumič,kterej má něco už za sebou vydrží..
yHCov
Příspěvek od yHCov » 19.10.2008, 12:22
Jinak ať tu máš taky něco konkrétního:
Tady pera http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CM-Lower ... 0210640185
tady kyby: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KYB-4-GR ... 0001427438
Nejjednodušší řešení je si bud pruziny koupit nebo nechat udelat na miru v invelu podle toho jaky koupis tlumice a koupit dozadu z31 tlumiče dle libosti,dopředu to samý,rozřízneš mcpherson vzpěru,vyndáš starej tlumič a vložíš do něj z31 patronu podle návodu kterej najdeš třeba na youtube pod názvem diy coilovers.Nemusíš měnit těhlice ani nic jinýho.
jsadik
Příspěvek od jsadik » 19.10.2008, 13:23
Při konverzi na S13 těhlice neni potřeba měnit kulovej čep, jediný v čem jsou jiný tak ve výšce, S12 je 3mm vyšší, ale ničemu to nevadí. Horní uložení se stavitelnýma odklonama taky neni potřeba. Když vymontuješ z S13 komplet tlumič s těhlicí a brzdama hodíš to akorát místo původních a jezdíš.
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 19.10.2008, 14:00
a geometrie je spravne ?
200sxS13 DRiFT
Příspěvek od 200sxS13 DRiFT » 19.10.2008, 19:12
Všem moc díky. Připadá mi tedy nejlepší varianta dát na přední nápravu komplet tlumič s těhlicí a brzdama S13,sportovní pružiny a přitvrzené tlumiče. Dozadu tlumiče Z31 Koni které jak jsem se dozvěděl mají pasovat bez uprav a pružiny Nissan S13 s tím duralovým mezikusem vysoustruženým z duralu na zadní rameno,což by tedy byla jediná věc která by se musela vyrábět a dělat extra. Musím brát ohled bohužel na peníze.
jsadik
Příspěvek od jsadik » 19.10.2008, 22:20
SilverFox píše:a geometrie je spravne ?
Pokud je stejná poloha čepu vůči poloze tlumiče jako na S12 tak ano, zapoměl jsem že tohle jediný jsem neměřil.Takže to bude vliv na odklony pokud je to jinak, ale jinak všechno ostatní pasuje a neni s tim problém.
jsadik
Příspěvek od jsadik » 19.10.2008, 22:33
pablo
Příspěvek od pablo » 19.10.2008, 23:31
spax su dost dobre tlmice mal som moznost otestovat na jednom aute parada
Vita.z31
Příspěvek od Vita.z31 » 20.10.2008, 00:59
Vzadu urez domecky a navar z s13 otrochu niz a bude ti tam pasovat bez jakejkoli problemu podvozek z S13.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 hostů
