velka spotreba
Gelo
velka spotreba
Příspěvek od Gelo » 09.05.2015, 21:49
Riesim problem so spotrebou na cca 30litroch spravim 150km dakedy ani tolko nie. Auto nevytacam snazim sa jazdit economicky do 3000ot. Pride mi to strasne vela ked to vobec netlacim. Datascan pise len knock senzor nemyslim si ze ten ma vpliv na spotrebu akurat na dashbordemy na O2 senzore co je lambda lietaju hodnoty od min-max aj na volnobehu aj za jazdy. Moze to ovplivnovat tato lambda? Alebo je tonormalne tym ze je otvoreny vyfuk. Ono to aj striela pri preradeniach a podradeniach do vyfuku apri stati tosmrdi po nespalenom benzine. Budem rad za kazdu radu.
Ford Scorpio 93:SALLE
Audi A6 2,8 V6 quatro SALLE
Daily car: Nissan S14a
Daily car: Mazda 323
jagy
Re: velka spotreba
Příspěvek od jagy » 10.05.2015, 11:13
Spatny knock zvysuje spotrebu a snizuje vykon...
Re: velka spotreba
Příspěvek od raddy » 10.05.2015, 13:47
Je to urcite lambdou,ale daj do poriadku aj knock senzor. Pri ustalenej jazde musi lambda oscilovat. Skus dat novu.
Gelo
Re: velka spotreba
Příspěvek od Gelo » 10.05.2015, 17:03
Oscilovat neznamena ze to ma chodit od maxima po minimum?
Re: velka spotreba
Příspěvek od raddy » 10.05.2015, 20:18
Ano,ale stabilne a velmi rychlo. Ked das plny plyn alebo plyn pustis musi ukazovat stabilne krajne hodnoty. Osciluje iba pri ustalenej jazde.
Gelo
Re: velka spotreba
Příspěvek od Gelo » 11.05.2015, 06:20
Aha okej skusim novu. A dufam ze sa to odstrani. Mme tie hodnoty chodia od min po max ale na volnobehu a vzdy pae sekund postoja v najnizsej a najvyzsej polohe
Gelo
Re: velka spotreba
Příspěvek od Gelo » 18.05.2015, 10:59
lambda vymenena a spotreba nevyzera onic lepsie.
Re: velka spotreba
Příspěvek od raddy » 18.05.2015, 11:47
okrem lambdy ma na spotrebu vyrazny vplyv uz iba AFM. Inak ti ostava najst netesnost v sani, nespravny predzapal moze byt tiez pricina. Samozrejme, co sa lambdy tyka, dolezitejsie ako to ze je nova je to ci skutocne funguje a ecu dostava spravny signal. S14 by mala mat diagnosticky rezim pre closed loop lambdy, co pomoze odhalit eventualny problem v kabelazi.
Gelo
Re: velka spotreba
Příspěvek od Gelo » 18.05.2015, 20:09
Afm my piaslo chybu vimenil som a chyba zmizla byvali majitel my vravel ze stou vahou nemal problemi. Netesnost v sani by sa prejavovala aj trhanim a to mi neroby. Noo diagnostyka ma budik kde ukazuje oscilaciu lambdy tak uz len to skontrolovat. Na volnobehu to ma tiez oscilovat medzi min a max? A tak isto aj zajazdy? Este ma napadalo ci tonemoze byt palivova pumpa alebo vstrekovace? A ten knock senzor ktory mi tiez pise chybu v ecu.
Re: velka spotreba
Příspěvek od Woyta » 19.05.2015, 06:28
Mala netesnost se nemusi projevovat trhanim. Mel jsem prasklou trubku za turbem. kdyz jsem na ni prisel tak se mi plnici tlak zvenul z 0,7 na 0,9bar.
Gelo
Re: velka spotreba
Příspěvek od Gelo » 25.05.2015, 18:58
tak lambda pekne osciluje vymenil som aj snimac teploty motora. nabehal som 100km sem tam som to preslapol ale viac menej economicka jazda a dnes som dotankoval 18litoru co mi stale pride dost :?
Gelo
Re: velka spotreba
Příspěvek od Gelo » 06.06.2015, 18:02
Nikoho nic nenapada? Na plnej nadrzi som spravil 350km co nieje ziadna slava a ani som to dako netlacil. :?
Grassell
Re: velka spotreba
Příspěvek od Grassell » 30.06.2015, 13:13
:lol: To máš větší spotřebu než já teď s V8 :shock:
Gelo
Re: velka spotreba
Příspěvek od Gelo » 03.07.2015, 17:51
No uz ma to zacina celkom srat uz netusim co stym moze byt. Este mi vraveli predzapal skusit premerat. ale to je uz posledna vec co ma napada. Knock senzor OK vaha druha lambda nova netesnost ziadna sviecky som tiez skusal prehadzovat a stale nic. chybi na diagnostike nepise ziadne
Re: velka spotreba
Příspěvek od raddy » 03.07.2015, 20:48
Predzapal a tlak paliva treba overit. Pozor,na kontrolu predzapalu je speci postup.
