převodovka vypadli dva stupně
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 10.11.2013, 12:34
včera sem jezdil na letišti, praskla mi guma, přetočil sem se.. dojel sem pomalu do depa a zjistil, že mi nejde řadit zpátečka a pětka, ale né že bych tam ty kvalty nenarval, páku tam normálně dám, jak na pětku tak zpátečku, bez problému ale žádnej odpor a když pustim spojku, tak nic..
1 - 4 je úplně normální, bez problému sem s tím jel.. nevíte co se tam mohlo stát, že by vypadla ta vydlička na tý ose na tyhle dva kvalty?
ObrázekObrázek
Re: převodovka vypadli dva stupně
Příspěvek od mara_m » 10.11.2013, 12:59
vyndat a rozpulit prevodovku to musis tak jako tak ........
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 10.11.2013, 13:05
no, to je mi jasné i bez tebe.. :bounce:
ObrázekObrázek
sx200
Příspěvek od sx200 » 10.11.2013, 13:15
skus ju otvorit bez toho aby si ju celu demontoval od motora a ak nic nezistis tak celu dole potom
RUDIDRIFT
Příspěvek od RUDIDRIFT » 10.11.2013, 13:21
sx200 píše:skus ju otvorit bez toho aby si ju celu demontoval od motora a ak nic nezistis tak celu dole potom
Je jednoduchšie ju celu demontovať ako sa trapiť pod autom
sx200
Příspěvek od sx200 » 10.11.2013, 13:31
pre mna bolo jednoduchsie ju otvorit pod autom ked sa zasekla paka
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 10.11.2013, 13:35
sundat jí je celkem rychlý.. to bude nejjednoduší sundat a rozkuchnout na stole no
ObrázekObrázek
Příspěvek od mara_m » 10.11.2013, 13:44
Petr.S14 píše:no, to je mi jasné i bez tebe.. :bounce:
tak proc se ptas co stim... nejrychlejsi odpoved na tvoji otazku je tu prevodovku rozebrat ..... a ne se ptat co se tam mohlo stat .... :mrgreen:
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 10.11.2013, 13:58
sem si myslel, že mi někdo třeba řekne, co by s tím mohlo být ale tady už asi ne :)
ObrázekObrázek
Příspěvek od mara_m » 10.11.2013, 14:22
pravdepodobne strizenej kolicek nebo vypadlej
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 10.11.2013, 19:44
2x prasklá vidlička ;)
ObrázekObrázek
