nejde ABS +otáčky motora
- J3tb0Y
Cavte mam s14a a prestalo mi ukazovat otacky motora...zaroven sa tiez rozsvietila kontrolka abs cim to moze byt?... nejake rady moc do elektriky nevidim
Re: nejde ABS +otáčky motora
signal pre otacky ide od ecu, silne pochybujem ze ecu prestala ten signal posielat. skor sa nieco posralo v budikoch. to ze svieti abs mozno nesuvisi s tym. pozri manual ci nieje na abs nejaka diagnostika.J3tb0Y píše:Cavte mam s14a a prestalo mi ukazovat otacky motora...zaroven sa tiez rozsvietila kontrolka abs cim to moze byt?... nejake rady moc do elektriky nevidim
řešil jsem něco podobného a dost se natrápil.Signál otáček motoru je vyveden z ecu je to 1 drát.Pokud máš osciloskop v okolí tak to změř ať se ujistíš že signál leze z jednotky.Za další mrkni na pojistky a pokud vše bude OK tak jenom jiné budíky.To že ti svítí ABS kontrolka fakt nevím skus zajet na diagnostiku.
http://www.autoflegr.cz/
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
- J3tb0Y
to je prave to ze to zacalo robit sucasne ... z diagnostikou si moc nepomozem pretoze mam pover fc ....mimochodom prave to mi otacky ukazuje v poriadku
fakt iba budiky ale potom nerozumiem tomu abs
ale power fc je napojeno na motorovou elektriku pokud se nepletu. takže to s abs nemá nic společného a tu 14 pin zásuvku na diagnostiku tam máš a přez ní se píchnou na abs, aby se vyčetla pamět závad.
Ještě jsem se podíval do manualu a měl by tam být blikací kod. Dioda je umístěna na jednotce abs.
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 97 hostů
