slik85
Příspěvek
od slik85 » 28.04.2009, 21:51
vrtas píše:Nechci zakládat nový téma, tak to píšu sem.
Nevadí nějak moc motoru vyšší volnoběh?
Mám ho nastavenej cca na 1600rpm, jelikož mi to při puštění plynu padá až na 400rpm.
Při bokách je to nepříjemný
co mas ostre vacky????
vycisti alebo vymen AAC ventil
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Petr.S14
Příspěvek
od Petr.S14 » 28.04.2009, 22:20
a ještě zkus zkontrolovat,jestli ti těsní trubky od cooleru
vrtas
Příspěvek
od vrtas » 29.04.2009, 16:50
slik85 píše:vrtas píše:Nechci zakládat nový téma, tak to píšu sem.
Zkontroluju vše.
Jen se ptám, jestli to nějak prozatim nevadí než to vyřešim.
Je to otázka jednoho závodu
Petr.S14
Příspěvek
od Petr.S14 » 29.04.2009, 16:52
bude ti to víc papat na volnoběh
proč by to mělo vadit..
vrtas
Příspěvek
od vrtas » 29.04.2009, 16:59
Tak nevim, proto se ptám
Jaj..myslim si, že o ten kousek víc co to bude žrát na volnoběh mi může bejt ukradenej při bokách
Petr.S14
Příspěvek
od Petr.S14 » 29.04.2009, 17:06
myslim si,že nemá čemu to vadit
Gelo
Příspěvek
od Gelo » 29.09.2014, 20:29
Nechcem zakladat nove tema ale mam podobne problemy pri studenom starte mi kolise volnobeh od 400 po 2000 ked sa to zohreje tak je to nromal na 800-900 ale pri vyradeni my spadne volnobeh skoro na nulu dokonca sa mi rozsvieti dobijanie a potom to vybehne na 2000 cca po 3 minutach mi to padne na normal. Ked to preslapnrm tak mi to dakedy spravy dakedy nie
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 hostů
