Stage1 h-dev gt2871r a vacky 256
Re: Stage1 h-dev gt2871r a vacky 256
Příspěvek od raddy » 02.06.2009, 13:24
samozrejme ze 10:1 je prilis moc, ak ti wideband skoci priamo na 10:1, tak by som povedal ze zmes je este bohatsia, 10:1 je bezny dolny limit vacsiny wideband. 12:1 je pre turbo viac menej idealna bezpecna cielova zmes, ale to zavisi hlavne od predzapalu, ale aj inych okolnosti, napr. od paliva.
na co treba mysliet pri ladeni:
- prilis bohata zmes zmyva olej zo steny valca a znehodnocuje olej
- motor nikdy neprodukuje svoj maximalny mozny krutiaci moment pri zmesi bohatsej ako 12.5:1 (je jedno pri akom predzapale)
- akekolvek obohatenie zmesi pod 12.5:1 vzdy znizi vysledny vykon a to velmi vyrazne ak je zmes extremne bohata
- konecna kombinacia AFR a predzapalu je dana detonacnym limitom motora (detonacny limit alebo prah je komplex konstrukcie motora, paliva, AFR, predzapalu, teploty)
- bezpecnost znamena drzat sa bohatsej zmesi (niekde v rozsahu 11:1-12:1) a k nej najst najvyssi mozny predzapal voci detonacnemu limitu
- extremne bohata a extremne chudobna zmes znizuje detonacny prah
- ak na potlacenie detonacii potrebujes zmes bohatsiu ako cca 11:1 napriek nizkemu predzapalu (bezne menej ako 17-18st), musis znizit tlak turba, pouzit lepsie palivo, studensi vzduch atd...
- kvalitna detekcia detonacii (ludske ucho je najlepsie, ludsky mozog je nedostihnutelny v rozpoznavani opakujucich sa retazcov, nenahradi ho ziadna elektronika). pokial si si nie isty svojou schopnostou vcas uchom rozoznat detonacie, musis byt pri ladeni velmi, velmi opatrny.
- skutocne naladenie na max. mozny vykon je mozne len pri sucasnom merani krut. momentu na motorovej/valcovej brzde
- vzdy treba ladit tak, aby bol k dispozicii urcity bezpecnostny priestor kvoli zmene vonkajsich vplyvov
vmille
Příspěvek od vmille » 02.06.2009, 14:15
Pekne jsi to napsal.
sr20det
Příspěvek od sr20det » 23.07.2009, 20:39
kdyz tady nekdo rika ze afm neovlivnuje A/F tak jak je mozne ze existuji apexi safc ,greddy e-manage ,pracuji na presne tomhle principu a funguji?
jagy
Příspěvek od jagy » 24.07.2009, 08:38
AFR ovlivnuje kazda hloupost, ja bych si osobne zadny z techto UNI chipu do auta nedal. Radsi investovat do Nistune a vse si udelat poradne.
Příspěvek od blázen » 24.07.2009, 09:11
ty chipy fungují,..podle mě sou naladěny bezpečně.. AFR bude u nich asi zbytečně bohatá..ale dnes už je to nistune asi opravdu lepší cestou...
sr20det
Příspěvek od sr20det » 24.07.2009, 18:51
ty e-manage a apexi safc jsou dosti pouzivane a funguji kvalitne to e-manage je na takove urovni jako apexi power fc jen tym rozdilem ze vedsinu parametru napr palivovu mapu upravujes v procentach co je urcite lechci a rychlejsi.podle mne je greddy e-manage s notebookem nejlepsi a kdyz tam hodis napr chip od horshamu stage 3a tak je to super.
jagy
Příspěvek od jagy » 24.07.2009, 20:39
Nevidim moc duvod kupovat Emanage, kdyz muzes Nistune... ne ze by byl Emanage spatny, ale Nistune je lepsi.
sr20det
Příspěvek od sr20det » 24.07.2009, 22:12
no mne se to libi vic protoze si tam muzem dat ten chip na 350hp od horshamu kde si muzu byt jistej ze sou v nem kvalitni mapy a pak si to doupravim a u nistune tam musim zacit do nuly ne bo si sehnat nejake mapy ,ale v podstate jsou obadva sistemy podobne takze kazdy si vibere to co se mu vice liby :)
Příspěvek od Kentoya » 25.07.2009, 09:56
v nistune právě nemusíš začínat od nuly, nakraješ si do něj zrovna tu mapu od horshamu a potom jen doupravíš, největší zkušenosti s nistune má na slovensku raddy, tak se s ním spoj přes soukromou zprávu
pablo
Příspěvek od pablo » 25.07.2009, 23:43
sr20det píše:no mne se to libi vic protoze si tam muzem dat ten chip na 350hp od horshamu kde si muzu byt jistej ze sou v nem kvalitni mapy a pak si to doupravim a u nistune tam musim zacit do nuly ne bo si sehnat nejake mapy ,ale v podstate jsou obadva sistemy podobne takze kazdy si vibere to co se mu vice liby :)
kdyz se ti libi vice greddy klidne ty jeden prodam mam za 280 e je tvuj
sr20det
Příspěvek od sr20det » 27.07.2009, 14:15
a kde by sem sehnal mapy napriklad od horshamu, daji se ty mapy odnekud stahnout? slisel jsem ze ty cipy od horshamu sou nejak kodovany
pablo
Příspěvek od pablo » 27.07.2009, 19:02
do greddy sa daju ulozit dve mapy takze ked si priplatis kludne si mozes stiahnnut stage1 az 3 vsetky ich mam
sr20det
Příspěvek od sr20det » 28.07.2009, 11:03
jeste uvidim pro co se rozhodnem a jinak jak se daji sehnat ty mapy prodavaji je samostatne?
nebo se nekde daji stahnout i od jinej firmy?
pablo
Příspěvek od pablo » 28.07.2009, 11:22
sr20det píše:jeste uvidim pro co se rozhodnem a jinak jak se daji sehnat ty mapy prodavaji je samostatne?
no daji nakoupis si komplet chip od firmy a tam sou ty mapy
sr20det
Příspěvek od sr20det » 28.07.2009, 17:30
ja myslel ze cipy od horshamu sou nejak kodovany a neda se z nich cist
