Tlakuje voda
- OndraS13
Tlakuje voda
Mám dotaz - CA18DET - doliju do chladiče po hrdlo, nastartuju a během půl minuty začne přepadem voda týct ven. Auto má vyndanou expanzku a hadička od hrdla chladiče vede jako přepad pod auto. Jakoby tlačila pumpa a víčko by to neudrželo? Zkusím vyměnit víčko a vyndat termostat aby to mělo volnou cestu. Odvzdušní se to samo?
Re: Tlakuje voda
mam odpoved-ca18det nemoze byt bez expanznej nadrze umiestnenej vyssie ako je viecko chladica. samotne viecko otestujes beznym sposobom a nie,samo sa to neodvzdusni.
- OndraS13
Re: Tlakuje voda
Právě že mě překvapilo že tam neni expanzka - a jezdil s tim poměrně dlouho … až včera mu to přestalo topit a najednou koukal že se mu zvedá teplota :-/
Zítra zkusím vymenit víčko a uvidíme … A tu expanzku tam zkusím dát
- OndraS13
Re: Tlakuje voda
Takže nenašel jsem expanzku ( ty co jsem měl prasklý jsem hned vyhodil ) ale dal jsem tam takovou mrňavou provizorní z motorky - doliju vodu do chladiče, nastartuju a jde mě tam voda , když zvednu expanzku and chladič tak mě jdou bubliny - odvzdušnil jsem topení ( za motorem na firewallu jsem oddělal vrchní hadici a foukl do chladiče a teče voda )
seskládal jsem to a jel jsem to projet , teplota v polovině , chladič ohřátej i termostat to pustil takže okruh celej proběh , ale v tý expanzce furt přibývá voda ( voda taková asi se starym fridexem ) a furt jdou bubliny když ji zvednu nad chladič - nechal jsem to teď vychladnout a zítra zkontroluju vodu … když bude vcajku tak žádnej stress už ?
Dělám něco špatně ? Jsem z toho nějakej "nemoudrej" :-/
Re: Tlakuje voda
Fuknute tesnenie pod hlavou
Re: Tlakuje voda
najprv ale skontroluj viecko chladica,ak je ok,tlakuje motor cez tesnenie pod hlavou,z expanzky citit vyfukove plyny.
- OndraS13
Re: Tlakuje voda
Jak zkontroluju vicko chladice ? Zkousim dve vicka a na obe stejne chovani...
- OndraS13
Re: Tlakuje voda
Jasný - já jestli to nemám nějak jinak zjišťovat - jinak se nainstalovala expanzka , na volnoběh se to ohřálo bez problemu , při klidný jízdě taky bez problemu ale jakmile to člověk rozjede tak to tlakuje takže těsnění pod hlavou … Už se to řeší a bude se měnit...
Re: Tlakuje voda
to by tlakovalo i při klidné jízdě ...nemáš na tu ostrou jízdu jen čistou vodu ?
- OndraS13
Re: Tlakuje voda
Čistá voda tam je - majitel to nejspíš uvařil ( nemělo to expanzku, jen přepad - takže když stoupl tlak tak to vyhazelo vodu a zpatky už si nic nevzalo …
Takže se tam nalila jen destilka s tím že asi vadnej termostat ( termostat se vyndal a při nějakých cca 90st se pootevřel asi jen na 3mm - tak se vyhodil uplně a stejně to talkovalo že expanzka bublala a byla tam "šedivá" voda a je "trochu" cítit výfukem … olej čistej takže asi fouklí mezi válcem a vodou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
