Potreboval by som poradit s mojim motorom ka24e, problem je taky ze motor sa dusi, nechci ist do otaciek a obcas aj streli do sania tu je video : https://www.youtube.com/watch?v=6Zj451zKcRo
. Nove sviecky odtrh 1mm, kable ku svieckam, novy palec a viecko v rozdelovaci, nova lamda, novy pal. filter. Predzapal som nastavoval pri cca 700 otackach na 15 podla manualu, lambdu som skusal na rj kde rychlo blikala zelena led dioda, vahu vzduchu som meral na konektore rj volnobeh okolo 1.25V az po 3.3V v zatazi, TPS neni som si isty ci je dobre nastavene, podla navodu mi neslo presne tak isto nastavit, odporova drahe od 8.3kohm po 1.6kohm. Pri zohriatom motore ukazuje cidlo cca 350Ohmov. Riadiaca jednotka ukazuje chybu 41. cidlo teploty nasavaneho vzduchu to cidlo tam od kupy auta nemam. Precistil som aj uzemnenia na motore.
Mohol by mi niekto poradit ? Dakujem
Pomoc s ka24e
Re: Pomoc s ka24e
co to cidlo IAT, podla mna to moze byt pomerne dolezita zalezitost...
Re: Pomoc s ka24e
Skusim ho zohnat, cez tyzden vyskusam druhu vahu vzduchu a ecu.
Re: Pomoc s ka24e
zohnal som druhe cidlo a nepomohlo, vyskusana druha vaha aj ecu. Stale ten isty problem.
Re: Pomoc s ka24e
Co tam mas za svice? Ten odtrh je nějak moc ne? Na volnaska to běží v poho?
Re: Pomoc s ka24e
Sviecky ngk presne cislo neviem, problem bol v palivovej pumpe tlak v systeme bol do 2 barov vymena za walbro pumpu odstranila problem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 129 hostů
