Pani chcel by som vas poprosit niekto kto ma cometic pod hlavou ci by mi nenapisal oznacenie toho produktu... lebo nasiel som toto ale vyskakuju mi tam dve rozne tesnenia a nerad by som objednaval na verim v boha... preto by som bol rad ak to tesnenie kupoval niekto a ma info ohladom kodu co ma to tesnenie tak sem s nim...
tu su ukazky...
C4480-51
(51 je hrubka v palcoch) prva verzia
http://www.ebay.com/itm/Cometic-C4480-0 ... 1022370230
druha verzia (spatne)
http://www.ebay.com/itm/Nissan-CA18-CA1 ... 1027259888
H2207SP5060S
http://www.frsport.com/Cometic-H2207SP5 ... 16629.html
a tu je zas ze to je jedno alternativa druhemu
http://www.ebay.com/itm/Cometic-C4480-0 ... 40&vxp=mtr
fakt by som siel rad na istotu...
Diky
Cometic - dotaz
Cometic - dotaz
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
Re: Cometic - dotaz
mělo by to být to první těsnění, akorát jestli není zbytečně vysoké.. já mám na svém
http://www.topendpower.pl/p/pl/com-h220 ... 1-3mm.html
pokud chceš mít dobře chlazený motor, tak si vylisuj díry pro průchod vody u ostatních válců..
Re: Cometic - dotaz
ta vyska je nepodstatna islo mi len model (tvar) tesnenia a jeho cisloSimon píše:mělo by to být to první těsnění, akorát jestli není zbytečně vysoké.. já mám na svém
no s tymy dierami pri dalsich valcoch zas zmensim prietok pri 4tom valci ktori treba najviac chladit... to by sa mohlo nakoniec ukazat ako velky problem ne? na nieco ich tam nerobili...
Dik za reakciu ale ten link mi nejde otvorit...
Re: Cometic - dotaz
zkus tady ten odkaz
ja je tam vylisoval, tak uvidím co to udělá..
Re: Cometic - dotaz
stěma dírama opatrně,dodržel bych díry podle originálu od nissan
Re: Cometic - dotaz
žádný díry nelisuj
proboha ani jednu jedinou
nejhůř chlazený je 4 válec včetně hlavy nad ním
a právě proto jsou díry na vodu z bloku do hlavy jen nad 4 válcem všude, u ostatních méně
ale pokud ti nevadí, že ti motor shoří, vylisuj všechny
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
