uz som skusal cokolvel auto nestartuje poradte
Chalani poradte lebo som uz zufali a neviem si rady utorok vecer som prisiel domov na aute pekne vypal nejavil ziadne naznaky chyby stresu rano uz nenastartovalo teplota vonku bolo cca -2 stupne auto len tocilo no neodpalovalo . Kontroloval som uz vsetko mozne zistenia palivo dava(dokonca ho aj prechlastava), sviecky davaju iskru( menil som za nove aj tak nic). A teraz ktomu co som vsetko skusal a nepomohlo idem od ziaciatku vycistil som a vymenil vahu vzduchu, pretesnil cele sacie vedenie od turba do ic a z ic do klapku, vymenil sok hadicku na turbe ( je tam len jedna) , vycistil som a nastavil klapku aj TPS snimac (podla manualu a toho ako mi buky radil,funguje) skontroloval som netesnost odvetravania vaciek (dal nove hadice a pasky) , vymenil som snimac teploty motora pre ecu ( je novy meral som aj odpor O.K.), menil som nove sviecky( skusal som NGK BCPR6ES, BCPR7ES, PKR6es tusim take bolo oznacenie vsetky mali odtrh 0,8 vsetky tu boli tu na fore spomenute ), menil som zapalovacie moduli a uhliky vnich , predzapal bol ladeny podla manualu cca mesiac dozadu vsetko slapalo , menil som aj lambda sondu , kat nemam takze nim to nebude. Upravy na aute su chip stage1 ,welbro ,alternativne FPR, otvoreny vyfuk, ic avia ,turbo je t25 vypodlozene wastegate na 1bar, a tankujem 98octan . Neviem co viac mam napisat potrebujem to spojazdnit dajte rady dakujem...
Re: uz som skusal cokolvel auto nestartuje poradte
baterka je 100%tna? skontroluj si poistky...
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
Poistky skontrolovane pomenene a vycistene relatka a stekre kontoxom
skontroluj si ukostrenia v motorovom priestore... a vseobecne kabelaz... starter toci pekne naplno?
Hej starter toci co to da uz mi vicecal jednu plnu baterku preto ju teraz zas nabijam
cidlo polohy kluky?
- Majkl S13
zkus walbro,a vstřiky.
Vstřiky by měli cvaknou pokud ne,tak je zkus vyměnit a mělo by to být ok.
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
S13 Prodáno
to vsetko meria CAS. ak mu hadze iskru tak funguje.sx200 píše:cidlo polohy kluky?
zapoj si stroboskop a pri startovani pozri aky je predzapal ( tym padom budes aj vediet ci mas iskru). skus nastartovat s odpojenou poistkou pre cerpadlo, ci to nemas len prechlastane.
No to z tou poistkou som skusal a stale nic este teda pozrem te poistky a zas skusim dalsie nove sviecky lebo uz som skusal hadam vsetko a nic
to by musel byt pekne rozhaseny predzapal aby to koli tomu nechytilo (ak si s CASom nemanipuloval tak by nemal byt v tom problem -15°) teda ak ti neodisiel ale to by nedavalo iskru....
a nema vyznam menit 5 druhov sviecok ked raz pali tak pali (teda ak fakt pali )
Ten CAS bych klidně vyndal a zkontroloval. Mě jeden den auto normálně fungovalo a druhej už ne.
ako uz to frci?
blbost. i KO CAS vetsinou jiskri a strika. pokud to bylo z nicehoz nic prvni se podivej na CAS, potom kontrola cidla teploty pro ECU. vcetne konektoru. odpoj ho a nech odpojene jednotka to bere jako uplne studene a navali tam benzinu co jen muze. pokud to chytne muzes po chvili zapojit a vzit 130korun a jit koupit nove.Erso33 píše:to by musel byt pekne rozhaseny predzapal aby to koli tomu nechytilo (ak si s CASom nemanipuloval tak by nemal byt v tom problem -15°) teda ak ti neodisiel ale to by nedavalo iskru....
stejne tak to muzou byt svicky. nejake jebky proste neprezijou studeny start protoze se ulijou. i to se mi stalo.
Zajímavé. Změřil bych komprese.taky tlak toho paliva.. Vyměnil ten CAS.. Pokud ten benzin hoří a nepřelívá se to krze velký tlak..mělo by to chytit.. Ale přeměřil bych i komprese.. Pro jistotu
no uz to chytilo skontroloval som CAS bol ok ten polmesiacik tak som ho hodil spat vymenil som sviecky ktore som ocistil a vypalil nad ohnom (NGK BCPR6ES) nastavili sme predzapal podla manualu ok a kontroloval som cidla mam ten pocit ze je velka chyba aj to ze na niektorych cidlach nemam te drotiky na uchytenie a maju volu tak niekedy davaju signal a niekedy nie da sa ti niecim nahradit?. Teraz to startuje (sem-tam nie) ked to chyti na sytici nedri volnobeh niekedy ide na 3 valce musim drzat pod plynom ako sa zohreje volnobeh zacne drzat ale niekedy pocas jazdy ako keby ho zadusilo musim mu slapnut na plyn a znova sa chyti a potom zas ho pridusi pridam mu a zas sa chyti a ide plynulo uz fakt neviem co by to mohlo byt... a este jedna otazka tak cierna krabicka co je pod klapkou do ktorej ide jedna hadica a vychadza snej druha co to je zac ze ci nema aj to daky vplyn na teto veci lebo som cital ze sa to da rozobrat a precistit? (pod klapkou nemyslim TPS)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 hostů
