Dlzka rysky na olej?
Zdravim Vas pani...
mal by som otazku... Mam dve rysky (odmerky na kontrolu vysky hladiny oleja) len problem je v tom ze kazda ma inu dlzku... a kedze ani vela oleja ani malo neroby dobrotu tak by som chcel zistit ktora dlzka je na CA ta spravna... nerad by som to podelal na takej hluposti... nema to nahodou niekto zmerane od dorazu na tu trubicku z pompy az po konec? Alebo ze by sa nasla nejaka dobra dusa co by si dala tu pracu a zmerala by mi to?
Dakujem...
Dakujem...
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
Re: Dlzka rysky na olej?
No tak to mame rovnaky problem danko....tiez cakam na odpoved volakej dobrej duse
Keep drifting fun
[HOONIGAN]
[HOONIGAN]
Dej tu delší at to ukazuje ze tam olej je :-)
Skocim dnes do garaze, vam to pomeriam.
Takze 38.7mm od dorazu po koniec mierky, 36.3mm od dorazu po zaciatok srafovania. A hlavne na srafovani je kod 35F01.
Tiež som zisťoval tu rysku na olej, šrafovaná čast je podobné jak v nových autách digitálne čidlo mierky oleja. V našom prípade je to manuálne čiže sledovaním rysky. Horná hranica šrafovania je plný údaj množstva oleja v motore čiže "MAX" a dolná hranica šrafovania je "MIN" čiže je výstraha že motor obsahuje malo oleja a hrozí nebezpečenstvo poškodenia motora a turba "DANGER"
Dakujem... presne toto som potreboval...kenivruh píše:Takze 38.7mm od dorazu po koniec mierky, 36.3mm od dorazu po zaciatok srafovania. A hlavne na srafovani je kod 35F01.
Rudi tuto poucku poznam... mohol by si to zmerat aj ty a napisat mi kod na srafovani nech mi potvrdis spravnost?
Áno môžem dnes budem v garáži tak sa na to pozriem.
Ta v mojom predoslom motore mala 36mm od dorazu po koniec. S kodom D4201... Takze by som rad vedel ktora je spravna.
D4201 ergo 11140-D4210 Nissan Bluebird CA18DEErso33 píše:Ta v mojom predoslom motore mala 36mm od dorazu po koniec. S kodom D4201... Takze by som rad vedel ktora je spravna.
Áno sú to presné údaje tak ako písal kenivruh 35F01 + na druhej strane je písmeno H a L. Miery tiež pasujú tak isto
Aha? Tak uz je to jasne ze som to mal preliate olejom jak hovado. Jedine ze by aj pumpa mala kradsiu tu trubicku na mieru. Ale ako to zistit? Nema niekto moznost namerat pumpu?
Ahoj dnes ti ju pomeram totiož mám jednu rezervnuErso33 píše:Aha? Tak uz je to jasne ze som to mal preliate olejom jak hovado. Jedine ze by aj pumpa mala kradsiu tu trubicku na mieru. Ale ako to zistit? Nema niekto moznost namerat pumpu?
Předmět: Dlzka rysky na olej?
potreboval by som tieto 3 rozmery... Dakujem
Diky... to je skvele... tak sa dnes dozviem na com som bol...RUDIDRIFT píše:Ahoj dnes ti ju pomeram totiož mám jednu rezervnuErso33 píše:Aha? Tak uz je to jasne ze som to mal preliate olejom jak hovado. Jedine ze by aj pumpa mala kradsiu tu trubicku na mieru. Ale ako to zistit? Nema niekto moznost namerat pumpu?
Ahoj takže mal som čas tak som to pomeral tie 3 rozmery a 1 rozmer ako bonus
1. najkratší rozmer: 215mm
2. stredný rozmer: 300mm
3. najdlhší rozmer: 345mm
4. Bonus rozmer: 385mm je meraný od dorazu mierky až po koniec mierky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
