Od 3tis otáček nejede
Re: Od 3tis otáček nejede
a já jedno euro, že je to pokažený
tohle dělávají často přeskočené rozvody a nebo předstih 50%
Jak nastavim tu směs aby nebyla chudá ?
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
No najprv by si to mal pomerat nez to nastavis. A so seriovom riadiacou zabudni ze s tym nieco spravis. Potrebujes bud SAFC alebo nistune alebo piggyback alebo standalone ecu.Kytt píše:Jak nastavim tu směs aby nebyla chudá ?
@Kentoya: Predzapal to tiez moze byt, len ten sa tazko kontroluje za jazdy Musel by s tym ist na brzdu.
Tak dnes zas podlouhe době jsem vyzkoušel dát tam seriový čip a nezmněnilo se to ,tak jsem tam dal zpět stage 1 , pořád stejný až na jednu zmněnu ted mi to připadá že to dělá až od 4tis. otáček ale ono asi jak který stupen řazení , chci kouknout ještě na pumpu pak asi schodim výfuk a nakonec ta elektrika nemuže to dělat klapka čidlo nebo něco takového , fakt do těch 3tis. jede svyžně až pak se to zbrzdí , při volnoběhu taky vpohodě točí , ještě jednou auto stálo před tím jezdilo super ,po dvou ch měsících vybitá baterka nabíjel jsem škrtl okaroserii a praskla velká pojistka jak je u motoru šedivá ,pak atou začlo dělat to co popisuju , spíš jestli nebude něco spálenýho
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
škobrtl o karoserii znamená co? že jsi trošku zkratnul baterku, nebo že se ti to povedlo na moment přepólovat?
propojení + s mínusem ,mněl jsem s jednu 45 na kterou jsem to nastartoval chtěl jsem tam dát svoji 60 a jak jsem to propojoval tak to dostalo skrat a vyhozená pojistka 75 . Už přesně nepamatuji
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
no, to by se toho moc stát nemělo, jen bych zkontroloval altík.
nemuže to dělat pumpa jak to dlouho stálo mám walbro a bylo tam docela nadně benzínu?
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Tak pořád koumám dál jsem delší projížku a když přidávám plyn jen trošinku tak to jede normálně přez ty otáčky, když ho sešlápnu tak to netáhne , když ho prošlapávám tak mi to připadá že to ožívá
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Šel bych po palivu..
Asi pujdu potom palivu , myslím že pumpa možná bude vadná ,musím zmněřit tlak paliva ,palivovej filtr skontrolován ten je OK. Ještě kouknu jestli nepraskla hadička u alternatyvního zapojení plynu nebo jak se tomu nadává . Už bude teplo tak se to dá
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
walbro se klidně posere,mi se taky posralo.. a taky předtím dostalo šok.. strč tam jinou pumpu
- driftak
Mám auto resp. Motor po GO, a nakoľko moja palivová pumpa exla skôr ako som ju stihol namontovať tak som tam dočasne hodil benzínovú pumpu zo Škoda Roomster. Robí mi to to isté čo tebe. Pri prudkom zošlapnutí trhá pri cca 3tis. Takže sa aj pri tvojom prípade prikláňam k pumpe. Pokiaľ stláčam plyn postupne, auto ide do otáčok pekne.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 65 hostů
