Olej v převodovce
Olej v převodovce
Já vím že je to banalita ale. Jak povolujete ten šroub na vypouštění oleje z převodovky? je to takovej červík že jo. a Kudy se tam nalívá? Tím bočním šroubem kterým se kontroluje jestli ho tam je dost? Máte nějakej fígl jak to tam nalít?
ja jsem to dál že jsem si vžidcky nasál olej do velké iněkční stříkačky či co to bylo a pak to tam pustit ,nevím jak tobě ale mi jsme museli na ten šrob ze strany navařit pořádnou matku a pak jsme to tepr povolily
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Do té zátky padne půlpalcový čtyřhran z ráčny ale ráčny je na to škoda takže spíš použíj vratidlo...
Nalévaní je problém...nalévaci otvor sice povolit mozna pujde ale spatne se to tamtudy naleva. Pokud nejde povolit tak bych na to kašlal a jednoduse tam nalil udávané množství oleje (pres řadičku zhora) bez kontroly hladiny přes ten boční nalevací otvor...padne tam 2,2-2,4 litru syntetického oleje 75W-90
Ja plnil prevodovku ze zhora přes řadicí páku - vyndáš páku a je to...
Cez radicku je mozno jednoduche, ale nemas sajn kolko toho oleja tam je. Ked to lejes cez ten bocny otvor, tak ked zacne vytekat von vies ze ho je dost A oleje do prevodovky zvyknu mat taky dlhy sosacik, s ktorym to ide skoro v pohode doplnat.
- Vladislav Bureš
Alebo to chce kus hadice, lievik a pekne zhora to v pohode naliat.
Když jste ute vymeny tak me to taky čeka ale nejen v prevodovce ale take v diferaku jak to tam nalit?A nezavzdušni se tam to čerpadilko?
- Lefa
ja kdyz vymenoval prevodovku tak mi taky nesel povolit ten sroub z boku na racnu, ale nakonec povolil ale lily sme to pres nakou hadicku ale protoze to vubec neslo tak sem to nalil zezhora u radicky.. nejjednoduzsi..
Díky všem. Tak po hodině nahřejvání plynovým hořákem a metrovou tyčí na trháku se mě podařilo povolit ten šroub. Nalíval jsem to tam přes řadící páku (bylo to nejjednodužší) Jo a !!!!!! DOPORUČUJU PŘEKONTROLOVAT SI VZDUCHOVÍ FILTRY. ODSTRANIL JSEM TÍM SPOUSTU POTÍŽÍ POČÍNAJE ŠPATNÝM VOLNOBĚHEM NEBO CHCÍPNUTÍM PŘI PUŠTĚNÍ PLYNOVÉHO PEDÁLU NEBO ZVLASTNÍM KOUŘEM Z VÝFUKU. !!!!!!!!! Zezhora vypadal nádherně ale když jsem ho vyndal upně tak byl tak zanešenej že jsem ani nevěřil že přez to projde vzduch.
