Funkčnost ABS
- Vladislav Bureš
Funkčnost ABS
Mám asi problém s ABS protože jsem už několikrát musel prudce brzdit a takřka pokaždé i na suché vozovce při mírně kladné teplotě se mi kousla přední kola nebo jsem alespoň měl ten pocit už kůli velice divnému zvuku od předních kol a také jsem si všiml respektive nevšiml kontrolky ABS. Proto bych se rád jak se má projevovat selhání ABS.
- ,,PJ"
Na většině autech se po zapnutí zapalování konlrolka rozsvítí a pokud naní žádná pochucha na systému tak po pár vteřinách kontrolka zhasne. Pokud kontrolka nezhasne hledej závadu v ABS a pokud se vůbec kontrolka nerozsvěcí tak začni hledat závadu v přívodu elektřiny,tzn. pojistka,zapojená zásuvka na čerpadle ABS atd.
Re: Funkčnost ABS
tu pristrojovku co tam mas, tak je z s13 bez ABS takze tam nad jednou zarovkou nemas napis Anti blockVladislav Bureš píše:Mám asi problém s ABS protože jsem už několikrát musel prudce brzdit a takřka pokaždé i na suché vozovce při mírně kladné teplotě se mi kousla přední kola nebo jsem alespoň měl ten pocit už kůli velice divnému zvuku od předních kol a také jsem si všiml respektive nevšiml kontrolky ABS. Proto bych se rád jak se má projevovat selhání ABS.
edit : tak anti Lock
Naposledy upravil(a) Petr.S14 dne 27.12.2007, 22:58, celkem upraveno 1 x.
- Lefa
no me teda abs nefunguje, kontrolka se mi vubec nerozsveci.. a nad kontrolkou je napis ANTI-LOCK
ale mozna mi nefunkcnost abs zahranila predek auta.. sem jednou musel prudce zabrzdit za stojicim autem a kola sly smykem nekolik metru... kdyby fungovalo abs a nedovolilo mi zablokovat kola tak sem to mozna do nej napral.. :-D
Tak po garazi ABS nepotrebujes :-Drozumik píše:ABS je k nicemu, aspon teda mi se jezdi lip bez nej
mrkni i na cidla v nabojich.
Funkcni ABS se hlavne projevi razama do brzdovyho pedalu..pokud nic necitis ABS nefunguje...
čidla tam sou,nevšim sem si,že by něco chybělo, spíš se podívej na ABS řídící jednotku a zkontroluj chyby..má taky indikaci pomocí LED, návod je k manuálu, pokud něco nebude fungovat,tak mám vše náhradní doma..
omlouvám se za OT, ale kdyby byli všichni prodávající jak Blázen tak by se auta kupovali hned s klidnějším srdcemblázen píše:čidla tam sou,nevšim sem si,že by něco chybělo, spíš se podívej na ABS řídící jednotku a zkontroluj chyby..má taky indikaci pomocí LED, návod je k manuálu, pokud něco nebude fungovat,tak mám vše náhradní doma..
[quote=",,PJ""]Na většině autech se po zapnutí zapalování konlrolka rozsvítí a pokud naní žádná pochucha na systému tak po pár vteřinách kontrolka zhasne. Pokud kontrolka nezhasne hledej závadu v ABS a pokud se vůbec kontrolka nerozsvěcí tak začni hledat závadu v přívodu elektřiny,tzn. pojistka,zapojená zásuvka na čerpadle ABS atd.[/quote]
kdys mas vyndanou ci spatnou poistku tak ti kontrolka svity
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
- Vladislav Bureš
Díky za reakce ABS mi funguje ale zarazili mě ty zvuky a žádná kontrolka ani s nápisem či bez něj co by svítila tak jsem jen chtěl vědět jestli je to normální hlavně ty zvuky to jestli funguje si poznám pedál reaguje to cítím ale v kritických okamžicích jsem si hleděl jiných věcí než kopání pedálu ale za to ty zvuky se nedají přehlédnout ale auto je plně ovladatelné takže by to mělo být OK jen ty zvuky jsem u jiných aut při selhání ABS či jeho velké práci nikdy nezažil takže to je normální jo?
- Lefa
- Vladislav Bureš
No moje ABS je v akci taky hlučné....proste hukot od brzd jak to stridave spina a take jsou do toho slyset specificke zvuky solenoidů z ABS modulu.
Tezko to popsat chtelo by to natocit na video
Jestli ti pripada ze neco neni vporadku s ABS tak taky by mohl byt problem se vzduchem ktery je nekde v ovladacim modulu.
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 28.12.2007, 22:45, celkem upraveno 1 x.
