Jednotka šroub na vyblikání chyb
Zdar chtěl jsem zkusit udělat diagnostiku a zjistil jsem že šroub je daný uplně na doraz a nejde sním otáčet do prava jen do leva a to se mi nepodařilo najít žádný mod. Jelikož se má točit do prava. Potřebuji tento šroub nebo jednotku. Nemáte. Díky
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Re: Jednotka šroub na vyblikání chyb
https://www.youtube.com/watch?v=AWCwiAAvukE
A co ti brání ten potenciometr za vypnutého klíčku dát nadoraz proti směru hodinových ručiček a pak pokračovat podle videa? Když jde na jednu stranu, proč by neměl jít na druhou...?
No bral jsem to podle návodu s ničím nehýbat zapnout zapalování a otočit doprava. Asi se už někdo vrtal je i ulomený půl šroubku. A bylo dané úplně do prava na doraz. Zkusím tedy dát úplně do leva a pak zapnout zapalování a otočit doprava. Myslel jsem že to daný.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Buď tady mám mrtvolu na dily a nebo ti poradím ať si uděláš checker box. Strká se do konektoru u řidiče. Potřebuješ jen dvě diody, dva odpory a vypínač.
Nejjednodušší způsob na vyblikani kódu.
Až budu doma tak zkusím vyhrabat schema
Tak jsem to zkoušel, dal jsem to do leva pak zapnul zapalování, otáčím po směru hodin a nic vůbec nereaguje. Budete to vadný.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Tvl to nevím jestli dám dohromady asi by bylo promne jednoduší ten šroub co tam mám odpájet a použít jiný funkční. Na půjčení to nemáš. Jak se to vůbec vyblikává přes ten kabel u pojistek?
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
To zapojeni je fakt trapne jednoduche. Nemel by jsi mit problem to zvladnout.
Jedinej problem je ten konektor. Proto mam udelanou redukci na 5pin audio konektor. Jen jsem trochu hledal vhodne kontakty pro nastrkani do konektoru. Pak jsem to jen omotal paskou aby to nevypadlo.
Kdyz jsem potreboval, tak jsem jen z kastliku vatahnul kinder vejce, zapojil audio konektor a uz jsem vesele blikal.
Vyblikava se uplne stejne. Jen neotacis sroubem ale prepinas vypinac.
Pokud bych jeste nekde vyhrabal ty piny, tak bych ti to mohl vyrobit.
Jinak ted mam tu jednotku pred sebou a koukam, ze ten sroub je jen obycejnej linearni potenciometr 50k ohm ktery by jsi mel sehnat v kazdem obchodu s elektro soucastkami.
Konkretne hledas 12mm mono potencimetr 50k s osou 15mm . Osa muze byt delsi. Bud zkratis, nebo nechas vycuhovat a priste nepotrebujes sroubovak.
Napriklad:
https://www.gme.cz/pc1221nk050
Napriklad:
Díky moc. Zkusím ho objednat a přehodit stim starým, když by nefungovalo tak bych asi nechal od tebe vyrobit vejce. Není možné že to ovlivňuje chod auta. Mám pořád problém při otáčkách kdy skoro zabírá turbo místo aby to táhlo tak se spíše hltí. Jak v nouzovém režimu. Už jsem to tady psal.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
A taky ti psali ať se podíváš zda ti neutika vzduch.
Takže tlaková zkouška sání není od věci.
Občas to může být i na špatné dohledatelnem místě.
mě třeba praskla ocelová trubka co vede kolem hlavy. Konkrétně u navareneho drzaku.
No právě že tohle mi udělalo minule utikal pod kolenem vzduch poznal jsem to že jsem náhodou dal pod auto noviny. Je to přesně podobná situace. Zkusím to nák natlakovat kompresorem. Nebo jak nejlépe zjistit.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Tak potenciometr zakoupen a přepájen , vyblikává 55 vše v pořádku. Tak bude další krok
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
