mrtvo
Re: mrtvo
Caute,
Len tak for info som kupil nedavno z32ku, tak snad tu budem castejsie chodit. Som z KE btw.
Zatial je nepojazdne ale to sa spravi do leta, uz sa tesim na to auto
@Sic mozno by sme mohli dat nejaky meet v KE, mozno mi budes vediet poradit v nejakych veciach ohladom z32.
Re: mrtvo
gratulujem, s tym casom opravy si radsej terminy nedavaj... ztko nie je obycajne autoNismoZ píše:Caute,
Re: mrtvo
souhlasim !! )))sic píše:gratulujem, s tym casom opravy si radsej terminy nedavaj... ztko nie je obycajne autoNismoZ píše:Caute,
bmw 335i dct rv.09
Re: mrtvo
No tiez neverim, ze ho dam do poriadku za ten cas ale dufam v to
Zatial chcem len pomenit prehnite plechy, generalku motora. A setrit na komplet respray a upravy az buduci rok. Mozno to fakt nestihnem ale nevadi, stoji to za to cakanie.
Re: mrtvo
Tak vitej. Joo, Zetko dokaze sezrat jakykoliv cas a jakekoliv penize, ale tuuuze bavi
Re: mrtvo
Vdaka za uvitanie.
Mam par nejasnosti tak zrejme mi niekto pomoze.
Auto som uz zacal rozoberat, a chcel by som motor vybrat...ako pozeram v servisnom manualu tak mam vraj uvolnit prevodovku a engine mounty a vytiahnut nahor...sedi?
No a inac klasika, motor bol prehriaty a prdlo tesnenie hlavy, mozno sa aj skrutila hlava ale to este neviem na isto povedat, mozno obe hlavy to nezvladli. Motor ma zrejme nabehanych 78t km, ci to je pravda to netusim. Chladic je polamany tak aspon som nuteny kupit hrubsi a lepsi. Klima je prazdna tak ju uplne vyhodim, hicas prepusta cize tiez pojde prec. Rozmyslam, ze vyssie ako 300hp zatial neplanujem ist kedze je to dost nakladne (vstreky, turba, remap, atd...), tak dam motor do povodneho stavu, teda original nissan diely z USA (gasket kit, 60k timing kit...atd), len dufam, ze piesty budu aspon ok lebo tie OEM neviem kde najst. Tazko teraz hovorit co vsetko budem potrebovat okrem penazi ale uvidim hned ako vytiahnem motor.
Co sa tyka hicas, ak ho dam prec tak moze ostat povodne servo ci je lepsie vymenit za servo z non turbo 300zx. A ak by ostalo povodne servo, este som sa nepozeral ale predpokladam ze ma viac tlakovych hadic tak sa asi upcha ta ktora ide na hicas ci ako to je ?:P
Okrem toho tucnejsieho chladica, co moze este pomoct ochladit engine bay? nadvihnuta kapota sa mi velmi nepaci, chladic klimy tam uz nebude a stock intake system vyhodim a dam asi len jeden apexi filter, tak to snad zlepsi flow cez chladic ktory je dost hlboko v aute ulozeny
Este nejake napady a dobre rady pred tym ako sa do niecoho pustim ?
Re: mrtvo
Si zobral to sede od Mata Syna ?
Co sa tyka chladenia... ja mam seriovy chladic povodny, preplachnuty. Auto aj pri vonkajsej teplote 35°C bezproblemov drzi teplotu v optime. Mam vsak nismo termostat, ktory otavara niekde pri 65°C.
Odporucam vyberat motor aj s prevodovkou, da sa vybrat aj tak, ze prevodovku "len" odpojis, ale potom pri zakladani je omnoho narocnejsie trafit motor do prevodovky.
Ak budes zhanat nejake diely, kludne sa ozvi, nieco urcite este mam.
Re: mrtvo
jj od Mata, ani sa necudujem, ze ho poznassic píše:Si zobral to sede od Mata Syna ?
Ono asi aj vies v akom stave je cele auto a co ma caka
Nooo a chladic chcem novy lebo ten stary je polamany tak sa uz oplati kupit lepsi. Ale dnes som uvazoval nad SR swapom, ten VG co mam vyzera byt dost zle na tom, knock sensor vprdeli, sviecky palili olej, vodne potrubia prehrdzavene, turba plne oleja, ale ocakaval som to za taku cenu A ked si vezmem cenu na GO tak uz aj uvazujem, ze si objednam iny motor aj s prevodovkou z usa alebo jpn.
Tak budem radsej vyberat aj s prevodovkou.
