Spousta problémů s cukáním, ztrátou výkonu atd. je způsobená nedostatečným tlakem palivové pumpy (umístěna na držáku v nádrži, přístup z kufru), zaneseným palivovým filtrem (vlevo vedle motoru při pohledu od nárazníku) nebo vadným F.P.R. - regulátor tlaku paliva.
tlak měřený za F.P.R.: 250.1 kPa, 2.501 bar, 2.55 kg/cm2, 36.3 psi (platí pro odpojenou hadici řídícího ventilu)
Musí být konstantní - je-li nižší, je chudá směs a můžou se propálit písty, je-li vyšší, je směs bohatá, auto nejede a roste spotřeba.
I. Uvolnění tlaku paliva
Před odpojením palivového rozvodu je z bezpečnostních důvodů nutné uvolnit tlak paliva.
1. odstraňte pojistku palivového čerpadla
2. nastartujte motor
3. až se motor zastaví, zastartujte 2-3x, aby se uvolnil tlak
4. vypněte zapalování a znovu připojte pojistku palivové pumpy
II. Kontrola tlaku paliva
a. když znovu připojujete palivové rozvody, používejte vždy nové svorky
b. přesvědčte se, že šrouby na svorkách se nedotýkají přilehlých částí
c. pro dotažení svorek používejte momentový klíč
d. nekontrolujte tlak paliva, pokud je v činnosti systém řízení regulace tlaku, jinak měřidlo tlaku může vykazovat nesprávné údaje
1. uvolněte tlak paliva na nulu
2. odpojte palivovou hadici mezi palivovým filtrem a palivovou trubicí (na straně motoru)
3. mezi tato dvě místa připojte tlakoměr
4. nastartujte motor a zkontrolujte, zda palivo někde neuniká
5. odečtěte hodnotu tlaku
- když je připojena hadice ventilu tlakového regulátoru
196 kPa, 1.96 bar, 2.0 kg/cm2, 28 psi
- když je hadice ventilu tlakového regulátoru odpojena
245 kPa, 2.45 bar, 2.5 kg/cm2, 36 psi
6. zastavte motor a odpojte podtlakovou hadici tlakového regulátoru paliva ze vstupního přívodu
7. zaslepte vstupní přívod gumovou čepičkou
8. připojte nastavitelný zdroj podtlaku k palivovému regulátoru
9. nastartujte motor a odečítejte hodnoty tlaku paliva při změně podtlaku
Jsou-li výsledky neuspokojivé, vyměňte tlakový regulátor.
Tento postup najdete v manuálu, stránky EF&EC-129, 130
Měření tlaku paliva
- doublejay
Měření tlaku paliva
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 21 hostů
