Při nastartovani valí sahara
Zdravim vas kluci mam s13 ca18det a pri nastartovani mi shruba 1-2 minuty jede sahara a teplotu motoru to ukazuje na 90 stupnich i kdyz je motor uplne studeny. Je to cidlo teploty nebo termostat ? Poradte prosim, diky auto mam 3 dny a vubec s timhle motorem nemam zadne zkusenosti takze se rad cemukoliv priucim
Re: Při nastartovani valí sahara
s13 nema v serii elektricky ventilator a budik teploty nie je ciachovany,musis presne napisat co tam mas porobene.
termostat to isto nie je. po nastartovani je motor predsa studeny, kym sa zohreje a otvori (alebo neotvori termostat), tak to par minut trva. ergo to je na 100% bude cidlo alebo kabelaz. navyse seriovy ukazatel teploty a riadiaca maju vlastne cidla. podla toho co ale pises, ako vravi raddy, zjavne nemas seriove auto.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 88 hostů
